Dies ist ein automatisch generierter Fehlerbericht für das WinCC flexible Engineering-System.
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 5.1.2600.131072
Produktversion: WinCC flexible 2007 Advanced; K 1.02 Hotfix 3; K 1.2.0 HF 3 (1.10.01)
System.SystemException
Der Typbibliothekimporter hat während der Typüberprüfung einen Fehler gefunden. Führen Sie den Import ohne Klassenmitglieder durch.
Exception Source
mscorlib
Exception Target Site
Void nConvertTypeLibToMetadata(System.Object, System.Reflection.Assembly, System.Reflection.Module, System.String, System.Runtime.InteropServices.TypeLibImporterFlags, System.Runtime.InteropServices.ITypeLibImporterNotifySink, System.Collections.ArrayList ByRef)
Exception Stack Trace
bei System.Runtime.InteropServices.TypeLibConverter.nConvertTypeLibToMetadata(Object typeLib, Assembly asmBldr, Module modBldr, String nameSpace, TypeLibImporterFlags flags, ITypeLibImporterNotifySink notifySink, ArrayList& eventItfInfoList)
bei System.Runtime.InteropServices.TypeLibConverter.ConvertTypeLibToAssembly(Object typeLib, String asmFileName, TypeLibImporterFlags flags, ITypeLibImporterNotifySink notifySink, Byte[] publicKey, StrongNameKeyPair keyPair, String asmNamespace, Version asmVersion)
bei System.Runtime.InteropServices.TypeLibConverter.ConvertTypeLibToAssembly(Object typeLib, String asmFileName, Int32 flags, ITypeLibImporterNotifySink notifySink, Byte[] publicKey, StrongNameKeyPair keyPair, Boolean unsafeInterfaces)
bei Siemens.Simatic.Hmi.Utah.Scripting.EditControl.ConversionCallback.ResolveRef(Object typeLib)
bei System.Runtime.InteropServices.TypeLibConverter.TypeResolveHandler.ResolveRef(Object typeLib)
bei Siemens.Simatic.Hmi.Utah.Scripting.EditControl.ScriptEditOMReflection.GenerateAssemblyBuilder(Object tlbNameOrGuid, UInt16 wVerMajor, UInt16 wVerMinor)
bei Siemens.Simatic.Hmi.Utah.Scripting.EditControl.ScriptEditOMReflection.Init(Object interfaceNameOrGuid, Object tlbNameOrGuid, UInt16 wVerMajor, UInt16 wVerMinor)
bei Siemens.Simatic.Hmi.Utah.Scripting.EditControl.ScriptEditOMReflection.Init_ProgId(String progId)
bei Siemens.Simatic.Hmi.Utah.Scripting.EditControl.ScriptEditOMReflection.Init(Object progIdOrInterface, Boolean setHelpDescription)
bei Siemens.Simatic.Hmi.Utah.Scripting.EditControl.LoadTlbAndConvertToAssemblyThread.LoadTlbAndConverToAssembly()
bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
End Exception
System.TypeLoadException
Der Typ ScriptEditControlLib.IFont in der Assembly ScriptEditControlLib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null konnte nicht geladen werden.
End Exception
