Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Datentypen in WinCC 6.0
    20.03.2008
    11
    Frage
    Hallo!
    Wieder mal eine Frage? Was ist der Unterschied zwischen den Datentypen Textreferenz, Textvarable 8bit bzw. 16 Bit. Und was wurde man am besten zum abspeichern für einen STRING hernehmen.
    lg
    Elton
    Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen.
    Zitieren Zitieren Datentypen in WinCC 6.0
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Was man so alles in der Hilfe von WinCC finden kann
    Definition
    Textvariablen unterscheiden sich durch den darzustellenden Zeichensatz:
    Beim Datentyp "Textvariable 8-Bit Zeichensatz" hat jedes in dieser Variable
    darzustellende Zeichen eine Länge von einem Byte. Mit dem 8-Bit
    Zeichensatz kann z.B. der ASCII-Zeichensatz dargestellt werden.
    Der Datentyp "Textvariable 16-Bit Zeichensatz" hat jedes in dieser Variable
    darzustellende Zeichen eine Länge von 2 Byte. Sie benötigen eine Variable
    dieses Typs z.B. für die Darstellung des Unicode-Zeichensatzes
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Und das steht in der Hilfe zu Textreferenz
    Definition
    Mit Variablen, die den Datentyp Textreferenz besitzen, verweisen Sie auf
    einen Eintrag in der WinCC Text Library. Textreferenzen können Sie nur als
    interne Variablen projektieren.
    Sie verwenden Textreferenzen z.B., wenn Sie an einem Objekt einen Text aus
    der Text Library anzeigen möchten, der bei einer Sprachumschaltung zum Text
    der eingestellten Sprache wechselt. Der Variable weisen Sie die entsprechende
    Text-ID des Eintrags in der Text Library zu.
    20.03.2008
    11
    Unglücklich
    Die hab ich eh gefunden bevor ich gevotet habe aber irgendwie versteh ich da nur Bahnhof!!
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von Elton_500 Beitrag anzeigen
    …Und was wurde man am besten zum abspeichern für einen STRING hernehmen...
    "Textvariable 8-Bit Zeichensatz" für Strings in ASCII-Code
    "Textvariable 16-Bit Zeichensatz" für Strings in Unicode
    Also in unicode kannst du alle Sorten Text/Strings reinpacken. ASCII ist halt beschränkt auf einen bestimmten Zeichensatz.
    Textreferenzen habe ich noch nir benutzt
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Elton_500 (26.04.2008)
  1. Datentypen mit TSEND
    Von Papa_Bene im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 20:11
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 07:48
  3. Any-Zeiger für Datentypen
    Von volker im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 31.03.2007, 16:18
  4. Datentypen - Umwandlung! Wie?
    Letzter Beitrag: 03.11.2005, 08:09
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.05.2004, 12:48
