habe testweise WinCC flex 2008 in einem VirtualPC2007SP1 installiert.
Ich komme auf eine 314C + CP343 problemlos online.
Nun wollte ich die neue Routing-Funktion testen.
Hierzu habe ich ein TP170B color auf 2008 hochgerüstet.
Das TP in Netpro via MPI mit Steuerung vernetzt.
Ein PG als Zugangspunkt via TCP/IP erstellt und aktiviert (mit CP343 vernetzt).
In flex kann man nun auch den Zugangspunkt S7Ethernet (Routing)
auswählen.
Aber sobald man die Übertragung anstossen will kommt sofort eine Fehlermeldung.
Hab sie jetzt leider nicht im Kopf, aber so ähnlich wie:
Keine projektierte Verbindung vorhanden.
Es wird also garnicht versucht eine Verbindung aufzubauen.
Als ich nun die Hilfe von flex bemüht habe, war dort das TP170B garnicht
aufgeführt als Routing-fähig.
Wo liegt der Fehler?
1. mit TP170B funktionierts wirklich nicht, warum kann ichs dann in flex anwählen?
2. Mach ich einen anderen Fehler?
3. liegts am VirtualPC? Warum komm ich dann auf die CPU?
leider hab ich momentan kein anderes Panel zum probieren
auswählen.
