Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Datentypen ändern unter WinCC flexible?
    30.03.2005
    Hier ist noch einmal ein leicht geändertes Programmbeispiel für einen Schieberegler in WinCC flexible.
    Eine Variable vom Datentyp INT ist an einem Schieberegler sowie an einem EA-Feld projektiert.
    Bei einer Wertänderung der Variablen vom Datentyp INT durch den Schieberegler oder durch das EA-Feld wird diese Variable in einem VBScript mit der CSng-Funktion in eine Variable vom Datentyp SINGLE konvertiert und als Variable vom Datentyp REAL abgespeichert.
    ' CSng-Funktion
    ' Gibt einen Ausdruck zurück, der in einen Wert vom Typ Variant
    ' mit dem Untertyp Single konvertier wurde.
    SmartTags("Schieberegler_REAL") = CSng(SmartTags("Schieberegler_INT"))
    Gruß Kai
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    MM440 (05.11.2008)
  3. #12
    30.03.2005
    Und noch ein paar Bilder.
    Gruß Kai
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    MM440 (05.11.2008)
  5. #13
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    @Kai
    Bei der Frage geht es nämlich darum Gleitpunktzahlen in einem Schiebregler darzustellen.... (z.B 13,56.)
    Dass man INT(Word)-->Real umwandeln kann ist klar .Das bringt aber in unserem Fall kein Ergebnis
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
  6. #14
    24.10.2007
    USA
    Zitat Zitat von Question_mark Beitrag anzeigen
    Das lasse ich jetzt mal unkommentiert, aber ich warte schon gespannt auf die nächste, von Dir entwickelte WinCC-Flex Version
    Question_mark
    Wenn Du es meinst.......
  7. #15
    MM440 ist offline Neuer Benutzer
    18.01.2007
    23
    Danke für die Informationen. Die Typenänderungsbeispiele genügen für die Visualisierung unter WinCC flexible. Manchmal hat man getrennte Aufgaben, die einen programmieren, die anderen visualisieren. Und es fällt dann einem schwer extra im Programm dafür zu sorgen, dass die Variablen mit denen unter WinCC flexible in Einklang zu bringen.
    Vielen Dank für alles.
  1. Meldung unter WinCC flexible
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 12:30
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 18:09
  3. WinCC flexible Eingabemaske ändern
    Von stift im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.05.2008, 14:10
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 14:35
  5. Bitmeldungen unter WinCC flexible
    Von Kamania im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 11:24
