Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Datentypen ändern unter WinCC flexible?
    18.01.2007
    23
    ich habe in der CPU ein Override mit dem Datentyp LREAL.
    Unter WinCC flexible möchte ich aber über einen Schieberegler diese Variable ansprechen. Jedoch akzeptiert der Schieberegler z.B nur Datentypen von DINT und WORD.
    Meine Frage lautet also, ob es eine Möglichkeit gibt unter WinCC flexible die Datentypen zu ändern, sei es über Script oder Einstellungen.
    Falls es mit Script gehen würde, wie würde es programmmäßig aussehen?
    Mit Script zu programmieren, kenne ich mich noch nicht aus.
    Vielen Dank im Voraus.
    Zitieren Zitieren Datentypen ändern unter WinCC flexible?
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Ein Schiebregister eignet sich zur Darstellung von Ganzzahlen
    --> ungeeignet bei dem Datentyp Real
    Was spricht gegen ein E/A Feld??
    PS: ein Skript hilft Dir auch nicht weiter.......
    Geändert von johnij (04.11.2008 um 12:43 Uhr)
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu johnij für den nützlichen Beitrag:
    MM440 (04.11.2008)
    MM440 ist offline Neuer Benutzer
    18.01.2007
    23
    Vielen Dank für die Antwort.
    Ein E/A Feld benutze ich bereits.
    Ein Schieberegler sollte nur als Zusatzfunktion dienen.
    Wenn dies nicht möglich ist, dann denke ich, wäre eine Addition bzw. Subtraktion der Werte machbar, ähnlich wie die Tippfunktion.
    30.03.2005
    In VBScript kann man mit den folgenden Typkonvertierung arbeiten:
    CSng-Funktion
    Beschreibung
    Gib einen Ausdruck zurück, der in einen Wert vom Typ Variant mit dem Untertyp Single konvertiert wurde.
    Syntax
    CSng(Ausdruck)
    Das Argument Ausdruck ist ein beliebiger gültiger Ausdruck.
    CLng-Funktion
    Beschreibung
    Gib einen Ausdruck zurück, der in einen Wert vom Typ Variant mit dem Untertyp Long konvertiert wurde.
    Syntax
    CLng(Ausdruck)
    CDbl-Funktion
    Beschreibung
    Gib einen Ausdruck zurück, der in einen Wert vom Typ Variant mit dem Untertyp Double konvertiert wurde.
    Syntax
    CDbl(Ausdruck)
    Gruß Kai
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    MM440 (05.11.2008)
  7. #5
    30.03.2005
    In dem folgendem Programmbeispiel ist in WinCC flexible an einem Schieberegler eine Variable vom Datentyp INT projektiert.
    Bei einer Wertänderung der Variablen vom Datentyp INT wird diese Variable in einem VBScript mit der CSng-Funktion in eine Variable vom Datentyp SINGLE konvertiert und als Variable vom Datentyp REAL abgespeichert.
    ' CSng-Funktion
    ' Gibt einen Ausdruck zurück, der in einen Wert vom Typ Variant
    ' mit dem Untertyp Single konvertier wurde.
    SmartTags("Schieberegler_REAL") = CSng(SmartTags("Schieberegler_INT"))
    Gruß Kai
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Ganz (23.10.2014),MM440 (04.11.2008)
  9. #6
    30.03.2005
    Und noch ein paar Bilder.
    Gruß Kai
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    MM440 (04.11.2008)
  11. #7
    18.01.2007
    23
    Daumen hoch
    Vielen Dank Kai,
    Bildbeispiele helfen mir sehr, sie sind leicht verständlich. Ich werde morgen gleich ausprobieren.
    Und vielen Dank für deine Mühe ein Projekt zu erstellen und die Bilder hochzuladen.
    Zitieren Zitieren Danke
  12. #8
    07.07.2004
    38
    Reden
    Das lasse ich jetzt mal unkommentiert, aber ich warte schon gespannt auf die nächste, von Dir entwickelte WinCC-Flex Version
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Kein weiterer Kommentar ....
  13. #9
    30.03.2005
    Hier ist noch einmal ein leicht geändertes Programmbeispiel für einen Schieberegler in WinCC flexible
    An einem Schieberegler ist eine Variable vom Datentyp INT projektiert.
    ' CSng-Funktion
    An einem EA-Feld ist eine Variable vom Datentyp REAL projektiert.
    Bei einer Wertänderung der Variablen vom Datentyp REAL wird diese Variable in einem VBScript mit der CInt-Funktion in eine Variable vom Datentyp INT konvertiert und als Variable vom Datentyp INT abgespeichert.
    ' CInt-Funktion
    ' mit dem Untertyp Integer konvertier wurde.
    SmartTags("Schieberegler_INT") = CInt(SmartTags("Schieberegler_REAL"))
    Gruß Kai
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    MM440 (05.11.2008)
  15. #10
    30.03.2005
    Gruß Kai
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    MM440 (05.11.2008)
  1. Meldung unter WinCC flexible
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 12:30
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 18:09
  3. WinCC flexible Eingabemaske ändern
    Von stift im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.05.2008, 14:10
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 14:35
  5. Bitmeldungen unter WinCC flexible
    Von Kamania im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 11:24
