Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 21 to 30 of 40
Thread: Übertragung der Änderungen zu HMI
  1. #21
    Join Date
    04.10.2007
    Location
    Delmenhorst
    Posts
    339
    53
    Erhielt 43 Danke für 27 Beiträge
    Default
    sehe ich das richtig, dass dann gleich deine anwendung startet?
    gibt es in deiner anwendung irgendwo einen button, mit dem du wieder aus der runtime rauskommst und dann auf die "windoofs-oberfläche" kommst?
  2. #22
    Join Date
    02.10.2008
    Posts
    74
    4
    Default
    ja richtig
    aber dieser Button habe ich nicht in meiner Anwendung.
  3. #23
    Join Date
    04.10.2007
    Location
    Delmenhorst
    Posts
    339
    53
    Default
    tja.....
    auch für den bruchteil einer sekunde kommt nicht dieses fenster mit dem auswahlmenü auf das du dann ganz schnell klicken kannst?
    oder meinst du mit hauptmenüfenster die windows-oberfläche?
  4. #24
    Join Date
    02.10.2008
    Posts
    74
    4
    Default
    dieses Auswahlmenue sehe ich nicht.und das Hauptmenue ist meine alte programmierte Schaltfläche.beim starten geht re direkt zu diesem Menu.also ich habe keine Auswahl.ich glaube das muss nur ein problem in der HW sein.
  5. #25
    Join Date
    04.10.2007
    Location
    Delmenhorst
    Posts
    339
    53
    Default
    versuch mal ein betriebssystem update mit urlöschen über winCC flex. danach sollte dein projekt vom panel verschwunden sein.
    oder hat noch irgendjemand eine andere idee?
  6. #26
    Join Date
    02.10.2008
    Posts
    74
    4
    Default
    ich habe mich vorher auch an diese betribssystem aktivieren überlegt. aber ich kriege diese Meldung dass ich mein Programm verliere und alle Daten die im touch Panel gespeichert sind.
  7. #27
    Join Date
    04.10.2007
    Location
    Delmenhorst
    Posts
    339
    53
    Default
    das programm hast du ja wohl noch, oder?
    oder du machst vorher eine sicherung vom panel über flex.
  8. #28
    Join Date
    02.10.2008
    Posts
    74
    4
    Default
    ja natürlich habe ich das Programm noch im USB.nein ich mache keine sicherung vom Pabel.soll ich das machen?
  9. #29
    Join Date
    04.10.2007
    Location
    Delmenhorst
    Posts
    339
    53
    Default
    wenn du exakt das programm, das auf dem panel ist, auf usb hast, dann brauchst du das natürlich nicht. dann kannst du dein betriebssystemupdate so machen.
  10. #30
    Join Date
    02.10.2008
    Posts
    74
    4
    Default
    guten morgen Eliza
    wenn ich betriebssystemupdate mache, dann muss ich mein programm neu laden.dann bestimmt muss ich wieder mein programm zu touch panel übertragen lassen.und willeicht stehe ich wieder auf diesen Problem
Similar Threads
  1. Replies: 14
    Last Post: 04.11.2018, 10:52
  2. TIA Übertragung Projekt auf HMI
    By klauserl in forum Simatic
    Last Post: 17.01.2017, 14:46
  3. Replies: 17
    Last Post: 25.11.2016, 07:49
  4. IFA Änderungen der DIN EN ISO 13849-1
    By Safety in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Last Post: 03.11.2015, 14:29
  5. Replies: 2
    Last Post: 15.10.2013, 08:51
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
