WinCC flexible Sm@rtClient
franzlurch
Morgen zusammen,
ich versuche, leider ohne Erfolg, zwei PC´s über einen Sm@rtClient miteinander zu verbinden. Der Eine PC soll in einer Warte stehen (Hauptrechner) und der andere PC direkt vor Ort an der Anlage(Optional bei Fehlersuche). Leider fehlt mir mit dem Sm@rtClietn jede Erfahrung.
1.Auf welchem PC muß ich den Sm@rtAcces bzw. Sm@rtService Server starten.
2. Wie ich das bis jetzt Verstanden habe, muss ich die Sm@rtClient Anzeige auf dem PC starten, der nicht die Hauptvisualisierung übernimmt?
Hat vielleicht jemand ein PDF wo das ganze mal beschrieben ist. Hab zwar schon gegoogelt aber nichts richtiges gefunden.
Hi johnij,
der Link funktioniert leider nicht.
Was kann man für so einen fall für Panels verwenden, die man vor Ort dann schnell per Ethernet an die Maschine anschließen kann. Evtl ein Mobile Panel 277 oder einen ThinClient, den man in ein kleine Gehäuse einbaut?
D.h., daß ich die PC Visualisierung 1024*768 gar nicht auf einem MobilPanel 8"(640*480) oder 10"(800*600) anzeigen kann?
Inden Eigenschaften der Sm@rtService Anzeige kann ich doch aber unter dem Punkt Skalierung eine Skalierung von Client und Server angeben!!!
Ein WinCE Server unterstützt dies aber nicht bzw. der Server auf dem Panel.
Das einzigste was dann das Problem ist sind die Scrollbalken rechts und unten aber abzeigen kannst du es.
