habe die letzten tag bei einem kunden die drucklufterzeugung etwas optimiert, für eine art logbuch schreibe ich ist- und solldruck in eine csv datei. leider legt mit flex immer in eine zeile den istdruck und in die nächste den solldruck. kann man auf einfach art dem felx sagen das es den zweiten wert in die zweit spalt schreibt?
habe hier im forum schon gesucht aber nix richtiges dafür gefunden.
vermutlich wieder mal irgendwo ein hackensetzen und schon geht's
Wer immer nur das tut, was er bereits kann - wird auch immer nur das bleiben, was er bereits ist "c Henry Ford"
Bei Siemens gibt es dazu ein gutes Beispiel.
http://support.automation.siemens.co...ew/de/28937151
Gruß, Onkel
Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.
John Ruskin
danke euch,
ich habe es mit einfachen standart archiven gelöst (umlaufarchiv). die beiden variablen die das archiv mit leben versorgen werden einfach alle 10sec. erfasst.
ich habe es ohne skripte gelöst das ist absolut kein vb kenner bin
hier mal der inhalt aus einer csv-datei
"VarName";"TimeString";"VarValue";"Validity";"Time_ms"
"Klappe Geb50_53_Vol_Strom";"30.12.2008 09:56:38";0;1;39812414334,4907
"Klappe Geb50_53_Druck_Ist";"30.12.2008 09:56:38";0;1;39812414334,4907
"Klappe Geb50_53_Vol_Strom";"30.12.2008 09:56:49";0;1;39812414450,9491
"Klappe Geb50_53_Druck_Ist";"30.12.2008 09:56:49";0;1;39812414450,9491
"$RT_OFF$";"30.12.2008 09:56:56";0;2;39812414536,3079
"Klappe Geb50_53_Vol_Strom";"30.12.2008 09:57:32";0;1;39812414955,3241
"Klappe Geb50_53_Druck_Ist";"30.12.2008 09:57:32";0;1;39812414955,3241
evtl. gibt es eine möglichkeit es auf einfache art in die erste spalte "Klappe Geb50_53_Vol_Strom" und in die zweite spalte "Klappe Geb50_53_Druck_Ist" zuschreiben.
ich hatte angenommen, dass du mit einem selbstgebauten Script arbeitest. Für das autom. Aufzeichnen gibt es meines Wissens nach keine Möglichkeit das zu ändern.
Wenn es dir wichtig ist, dann könntest du die CSV-Datei entweder per Script (seperates Programm) nachbearbeiten oder du machst es generell mit einem eigenen Script in der laufenden Visu - für letzteres gibt es im Forum durchaus schöne Beispiele ...
LL
Dies ist, wie es funktioniert mit dem Standard Daten-Archivierungs Funktion. Es gibt keine Möglichkeit, das Format zu ändern. Jeder Eintrag bekommt einer neuen Zeile.
Wenn Du die Daten bequemer beobachten in Excel willst, dann solltest Du die "Pivot-Table"-Funktion in Excel probieren.Diese Funktion sortiert die Daten in Zeilen und Spalten.
Abgesehen davon kannst Du deine eigene Archivierung in VBS basteln. Damit kann man das Format frei programmieren.
Jesper M. Pedersen
danke euch, muss mal sehen ob der kunde darauf besteht das die daten wirklich anders vorliegen sollen.
werde es dann mal mit einem skript austesten, ist vermutlich doch besser die daten selber einzusammeln als die flex archive zunutzen.
Bookmarks
