no script execution engine
riklin
Kennt jemand die Fehlermeldung "Fehler beim Erzeugen von Scripts, Fehlercode: no scrip execution engine" unter WinCC flexible 2005 RT SP1 HF7 auf PC?
Ich bekomme diese Meldung, wenn ein Script ausgeführt werden soll. Der Fehler kommt nicht nur beim Kunden (3 PCs), sonder auch auf meinem Entwicklungrechner.
Konvertiere ich das Projekt in WinCC flexible 2007 läuft alles prima - nur muss ich dies auch mit WinCC flexible 2005 können!
Siemens meint, ich solle die RT neu installieren, das bringt aber nichts. Evt. könne auch die MSDE (Microsoft SQL Desktop Engine) das Problem sein. Damit kann ich wenig anfangen...
Gruss
Andreas
Hallo Kai
Danke für den Tipp. Ich habe die Anweisungen der Siemens-Supportseite befolgt, leider ohne Erfolg. Danach habe ich mal den MSDE deinstalliert und neu installiert - auch das bringt keine Abhilfe.
Siemes hat scheinbar keine Ahnung von dem Problem, man hat mich gebeten sämtliche Systeminfomrationen sowie mit einem Logfiletool gesammelte Daten an den Support zu senden. Das werde ich jetzt wohl tun.
Im Anhang noch den Screenshot der Fehlermeldung.
Gruss
Andreas
Das Problem ist gelöst. Es lag daran, dass ich auf dem Entwicklungsrechner Windows SP3 installiert hatte. Dieses verträgt sich nicht mit WinCC flex. 2005 (auch nicht mit 2007). Nach der Deinstallation des SP3 von Windows konnte ich das Projekt komplett neu generieren und bekomme nun keine Fehlermeldungen mehr!
Andreas
