Results 1 to 5 of 5
Thread: WinCC flexible WEB zugriff über HTML
    Join Date
    01.10.2007
    Posts
    339
    13
    Default
    ich habe ein WinCC flexible Projekt welches auf einem Panel PC läuft. Jetzt will unser Kunde das ganze nicht über einen Panel PC bedienen sonder über den Internet Explorer eines beliebigen PC´s. Wie kann ich hier nun vorgehen? Den Panel PC ausbauen und in dem Schaltschrank einen kleinen Hutschienen PC installieren, auf dem die WinCC flexible Visualisierung läuft und mich dann über Sm@rtService mittels einem beliebigen PC via Internet Explorer einloggen? Kann mir hier jemand weiterhelfen wie das ganze mit Sm@rtService zu realisieren ist.
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC flexible WEB zugriff über HTML
    Join Date
    01.12.2008
    Posts
    11
    Default
    zuerst mal was is das für ein Panel. Wenn der einen Netzwerkanschluss hat brauchst du keinen extra PC.
    franzlurch is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    01.10.2007
    Posts
    339
    13
    Default
    Panel PC 477B mit NW Karte
    Join Date
    01.12.2008
    Posts
    11
    Default
    OK wie genau das mit dem Sm@rt Server geht findest du vieleich auch selbst an hand der Hilfe herraus. Aber grundsätzlich sollte es mit dem Panel möglich sein ihn als Web Server zu verwenden. In wieweit das Firmennetzwerk, VPN verbindung usw vorhanden ist musst du schon wissen, sonst weist du nicht wie du den Sm@rt dort einbinden kannst!!! Schau am besten mal im Forum da steht bestimmt auch schon was über dieses Thema . CU
    Join Date
    01.10.2007
    Posts
    339
    13
    Default
    Hatte eine 1:1 Verbindung mittel CrossoverKabel zu meinem Laptop. Hat nicht funktioniert. Habe das ganze dann mit einem Laptop von einem Kollegen versucht welches nicht die ganze Firmenfirewall und den ganzen Mist drauf hat und es hat einwadfrei funktioniert.
Similar Threads
  1. TIA 1212cpu WEB Server HTML Buttons
    By Supersic in forum Simatic
    Last Post: 23.02.2018, 13:01
  2. Replies: 1
    Last Post: 02.02.2014, 00:39
  3. Passwortabfrage HTML-Zugriff CP243-1 IT
    By Norbert in forum Simatic
    Last Post: 10.06.2011, 20:31
  4. WIN CC Flexible Zugriff über TCP/IP
    By Rambo in forum HMI
    Last Post: 09.07.2010, 14:32
  5. WinCC flexible Web Server startet nicht
    By franzlurch in forum HMI
    Last Post: 13.02.2009, 10:59
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
