Warum, so lernt man auch das richtige Adressieren
ist die Runtime-Software auch bei den zigtausend CD´s im TIA-Paket mit dabei?Ach ja: die runtime- software kannst du einfach bei siemens herunterladen.
Falls du sie auf dieser schrecklichen hompage findest![]()
Naja.
Ich lern ja auch nicht reiten, bevor ich den auto- führerschein mach.
Ich lerne reiten nur, wenn ich auch reiten will.
Das adressieren- lernen bringt die dame da glaub ich jetzt nur noch mehr in troubles als nötig.
Wenn das Programm als eine Basic HMI eingerichtet ist, dann ist es nur für das Basic Panel gemeint.was meinst du, wie kann ich mich da am besten einarbeiten? Wo fange ich an?
Verstehe nämlich schon nicht, was ich da von SIEMENS auf meinem Mini-PC installieren müsste und wo ich das ganze Aussehen für den PC-Monitor erstelle.
Auf dem Laptop, auf dem ich das TIA-Portal habe oder auf dem Mini-PC, der dann am Schluss alles über den PC-Monitor visualisiert?
Du musst dich entscheiden ob die HMI auf das Basic Panel sein muss, oder auf eine PC.Bis jetzt habe ich es so gemacht:
TIA-Portal geöffnet
Hardware für mein neues Projekt angelegt (Steuerung, Baugruppen, HMI)
im TIA-Portal das Programm geschrieben
im TIA-Portal das HMI (KTP700Basic) "programmiert"
"Programm" in die Steuerung übertragen
alles getestet
Den Sprung, wo ich nicht mehr das HMI programmiere sondern was am Mini-PC mache, damit dieser alles auf dem Mini-PC-Monitor ausgibt, diesen Sprung schaffe ich gerade nicht.
Hat also eigentlich nicht mit eine weitere PC zu tun.
Das gesagt, man kann das Basic Panel per 'smartservice' fernbedienen. Dh. auf ein PC startet man ein 'smartclient' und verbindet mit das Panel, and man sieht und bedient das Panel von die PC. Dasselbe Konzept wie VNC server/client.
Die Arbeitsgänge sind ziemlich ähnlich egal ob Basic Panel oder PC (WinCC Advanced).
Wenn es WinCC Advanced sein muss, dann:
-WinCC Advanced Programm in TIA erstellen (siehe Youtube video).
-WinCC Advanced Runtime auf die Ziel-PC installieren.
-IP Addresse auf die Ziel-PC einstellen.
-S7ONLINE auf die Ziel-PC einstellen.
-Aus TIA das Programm übertragen. Auf die PC das Programm WinCC Runtime Loader starten. In TIA die HMI wählen und Transfer starten.
Wenn nichts schief geht, fahren die Transfer bis Ende, und die HMI startet und geht mit die SPS online.
Edit: Letzte Kommentar .. was die SPS Programmierung angeht dann ist es ziemlich durchschaubar. Aber Siemens HMI's ist Heute eine verwirrende Haufen von unterschiedliche Lösungen. Was hier schon genannt wurde ist nur einen Bruchteil von die Möglichkeiten.
Edit edit: Zum testen musst du nicht die Runtime Lizenzen übertragen. Es erscheint bloss einfach Meldungen dass die Lizenzen fehlen, aber die HMI funktioniert ohne Einschränkung.
Genau. Wie gesagt, die Runtime Software muss zuerst installiert werden.Wenn ich KEIN KTP verwende, also die Visualisierung NUR auf dem Mini-PC+Monitor stattfindet, wo erstelle ich dann die Visualisierung?
Im TIA-Portal und übertrage die dann an den Mini-PC+Monitor?
Eigentlich nein.Oder erstelle ich die gesamte Visualisierung gleich auf dem Mini-PC?
Ah !ist die Runtime-Software auch bei den zigtausend CD´s im TIA-Paket mit dabei?
"Das geht ganz einfach. Ein Hintergrundbild erstellen, Felder erstellen, Variablen auslesen und in ihre Visualisierung einfügen.
Dann können sie mit ihrer Maus das Ganze ganz leicht steuern".
Hatte ich übersehen.Die Lösung mit einem Webbowser (mit html ?) alles umzusetzen klingt auch sehr interessant.
gibt es irgendwo ein passendes deutsches Tutorial hierzu? Ich kann nichts finden.Hatte ich übersehen.
Mit VoT (View of Things) wird einen Webseite erstellt, aber man programmiert kein HTML. Die Lösung bassiert auf HTML/CSS/Javascript, aber diese Code wird von TIA erzeugt.
Die Programmierung passiert in TIA und ähnelt sich nach WinCC Unified. Das Funktionsumfang ist angeblich reduziert aber für die angegebene HMI Aufgabe ausreichend.
Ser Sm@rtServer von Siemens IST ein VNC-System.Dh. auf ein PC startet man ein 'smartclient' und verbindet mit das Panel, and man sieht und bedient das Panel von die PC. Dasselbe Konzept wie VNC server/client.
VoT ist im Prinzip eine funktional limitierte Unified-Runtime welche auf der SPS selbst läuft & über einen Webbrowser aufgerufen wird.Mit VoT (View of Things) wird einen Webseite erstellt, aber man programmiert kein HTML. Die Lösung bassiert auf HTML/CSS/Javascript, aber diese Code wird von TIA erzeugt.
Es gibt 6 Hardware Buttons auf das KTP700 Panel.Ser Sm@rtServer von Siemens IST ein VNC-System.
Du kannst beispielsweise auch UltraVNC nehmen um die Fernbedienung des Panels aufzurufen.
Das ist nichts Siemens-exklusiv es.
Zu Deinen Lizenzen:
WinCC RT Professional (4096) V18.0 Single
WinCC Unified PC (1k) RT V18.0 Single
WinCC RT Advanced (512) V17.0 Single
WinCC flexible 2008 Runtime (128) V1.3 Single
Die vier sind Runtime-Lizenzen. Du kannst Dir also aussuchen, ob Du mit WinCCflexible (altes System), mit WinCC Advanced (Leitsystem), WinCC Professional (Panel-Visualisierung am PC) oder WinCC Unified Dein HMI aufbauen möchtest. In den Klammern hinter den Lizenzen ist die Anzahl Powertags (s.o.).
die "WinCC RT Professional (4096) V18.0 Single" kostet ca 5000€.
Wer braucht denn zum "lernen/herumspielen" eine 4K Lizenz.Damit wird also auch "Kapital" an den Mini-PC gebunden, die "WinCC RT Professional (4096) V18.0 Single" kostet ca 5000€...
Wenns nur zum Lernen/Rumspielen ist, ists aber natürlich ok.
