Results 1 to 3 of 3
Thread: WinCC flex Bedienbarkeit von Schaltern
    Join Date
    02.02.2009
    Location
    Thüringen
    Posts
    221
    91
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    Default
    Hallo ich hab ne etwas knifflige Aufgabe (zumindest für mich). Es geht darum Schalter in Abhängigkeit von Eingabefeldern bedienen zu können. Hab ein Bild erstellt (musste schnell gehen), darauf ist die Aufgabe etwas genauer beschrieben. Wäre cool wenn jemand ne Idee hätte. Im Voraus schonmal vielen Dank für alle Antworten.
    Attached Files Attached Files
    " Immer schön locker durch die Hose atmen"
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC flex Bedienbarkeit von Schaltern
    Join Date
    19.01.2007
    Location
    Ruhrpott-West
    Posts
    383
    97
    Erhielt 100 Danke für 74 Beiträge
    Default
    Hallo Felse,
    in den Eigenschaften von Schaltflächen und Schalter gibt es unter Animation den Eintrag Bedienbarkeit. Haken bei Aktiviert setzen und Variable aus der SPS auswählen.
    Jetzt hast Du 2 Möglichkeiten.
    1. Man wählt einer INT-Variable aus und setzt die Grenzen direkt in WCCF.
    2. Man berechnet alles in der SPS und setzt eine BOOL-Variable für die Bedienbarkeit.
    In beiden Fällen ist kein Scripten erforderlich.
    Wenn Du mehrere Dinge berücksichtigen musst, wie Feld 3 größe als Feld 1 und nur, wenn Schalter 1 o.s.ä., dann empfiehlt Variante 2.
    maweri
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu maweri für den nützlichen Beitrag:
    Felse (12.02.2009)
    Join Date
    30.03.2005
    Posts
    2,134
    Erhielt 681 Danke für 545 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Felse View Post
    Kann der Schalter 3 im folgenden Fall bedient werden?
    Bedienbarkeit = (Eingabefeld 3 = Eingabefeld 1) UND (Eingabefeld 4 > Eingabefeld 2)
    Eingabefeld 1 = 0
    Eingabefeld 2 = 0
    Eingabefeld 3 = 0
    Eingabefeld 4 = 1
    Oder muss der Wert im Eingabefeld 3 immer > 0 sein?
    Gruß Kai
Similar Threads
  1. Replies: 4
    Last Post: 28.01.2010, 10:38
  2. Positionierung von Not-Aus-Schaltern
    By Elektrixer in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Last Post: 24.11.2009, 16:45
  3. Bewegung von Schaltern in Bildbausteinen
    By d3nnis.c in forum HMI
    Last Post: 20.11.2009, 11:47
  4. Problem: TP177A Text von Schaltern weg
    By Trashman in forum HMI
    Last Post: 22.02.2008, 12:44
  5. Bedienbarkeit von Schaltflächen in C
    By Bender25 in forum HMI
    Last Post: 18.07.2006, 08:48
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
