Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Animation
    21.04.2009
    Meine Frage ist, wie bekomm ich es hin, dass beispielsweise ein herkömmliches Rohr durch einen Ofen "läuft"? Sprich ich hab einen Ofen (Weißer Hintergrund Rollband etc.) bildlich dargestellt und nun soll eine Art Rohr einmal von links nach rechts durch wandern. Mit der "Horizontalen Bewegung" hab ich es bereits versucht aber da wandert das Bild bzw. das Rohr direkt zum Punkt den ich angebe und "läuft" nicht diese Strecke ab. Wäre super gut wenn ihr mir helfen könntet.
    Spanishfly
    Zitieren Zitieren Animation
    13.05.2005
    Würde ich mit einem C-Skript machen.
    Abhängig von einer Startbedingung startest du einen Counter der bei einem bestimmten Wert den X-Wert des Objektes +1 verändert.
    Musst nur aufpassen falls du während der Bewegung einen Bildwechsel machen sollst/willst.
    Dann würde ich das Skript im Startbild verstecken und dort laufen lassen.
    Muss dann halt ein wenig dynamischer programmiert werden (Stichwort parentpicture z.B.).
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Maldito für den nützlichen Beitrag:
    SPANISHFLY (21.04.2009)
    SPANISHFLY ist offline Neuer Benutzer
    21.04.2009
    Leider ist mein Problem, dass ich kein C-Skript anwenden kann, da ich mit WinCC flexible arbeite. Hab ich vergessen dabei zu schreiben. Das macht die Sache nicht grad einfacher.
    533
    Eine Methode wäre, 20 Bilder (oder auch mehr bzw. weniger) zu nehmen, die über den gewünschten Bereich zu verteilen und dann über Sichtbarkeit, immer eines dieser Bilder sichtbar zu machen.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    21.04.2009
    Dass muss ich ja mit einer Variable dann irgendwie einstellen oder nicht? Da ich ziemlich sehr neu in dem Gebiet bin wäre es super, wenn du oder wer anders mir das genauer erklären kann.
    Spanishfly
  8. #6
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Oder vielleicht etwas eleganter:
    Mit einem Taktmerker / Timer einen Zähler hochzählen lassen und die Variable des Zählers in die Horizontale Bewegung einfügen.
    Je nachdem wie der hoch bzw. schnell man den Zähler zählen lässt kriegt man dann schon ne flüssige Bewegung hin. (Aktualisierung der Variable in WinCC flex entsprechend einstellen).
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Astralavista für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    21.04.2009
    Hast du eventuell ein Beispieltaktmerker für mich weil ich bin völlig ungeübt dadrin und in den "Getting Started" *.pdf Dateien steht von Taktmerkern herzlich wenig drin
  11. #8
    15.12.2007
    84
    Die Taktmerker kannst du in den CPU-Einstellungen in der HW-Konfig festlegen.
    Einfach mal in der Step7-Hilfe Taktmerker eingeben.
    Die sind schon komplett fertig.
    Ich denk da brauch ich dir kein Beispiel geben.
  1. Animation
    Von ross im Forum HMI
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 08:21
  2. Animation einfügen
    Von RT85 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.10.2010, 10:17
  3. SPS Visu Animation
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 20:55
  4. Bildbausteine, Animation
    Von mitchih im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 07:53
  5. Animation
    Von Roland im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.07.2004, 14:04
