Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Protool und Elau
    29.06.2009
    Ich habe ein Problem mit Pro-Tool und Elau.
    Bei uns in der Firma läuft eine Anlage mit einer Max4 Steuerung von Elau und als Bedienung ein MP370 mit einem Pro-Tool Projekt.
    Mein Problem ist nun, das ich eine Änderung in Pro-Tool machen möchte. Wenn ich allerdings das Projekt öffnen will bekomme ich die Fehlermeldung
    -- Fehler beim laden der DLL für das Protocol "Profibus-DP/Slave -univ." --
    Auf meinem alten Rechner lief das ganze. Wegen Leasing habe ich aber einen neuen bekommen (ganz toll. Eine Woche lang alles neu raufgespielt und eingerichtet)
    Pro-Tool V6.0 mit SP3 raufgespielt (wie auf dem alten) aber nichts geht. S7 Projekte kann ich allerdings weiterhin öffnen.
    Hat irgend einer eine Idee welche DLL fehlt und wo man die herbekommen kann?
    Oder leigt der fehler an einer ganz anderen Stelle?
    Zitieren Zitieren Protool und Elau
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wenn das Problem noch besteht, dann habe ich hier die Lösung!
    Paule
    cui350 ist offline Neuer Benutzer
    29.06.2009
    Hallo Paule
    vielen Dank für den Link. Habe es natürlich gleich ausprobiert.
    Und was soll ich sagen?
    Es klappt !
    09.11.2011
    Hallo Paule,
    habe das selbe Problem kann aber die ProfibusV2 zip Datei nicht herunterladen. Kannst Du mir einen anderen Link schicken oder es per Mail senden?
    Danke HackerS7
    14.01.2015
    431
    Erhielt 300 Danke für 253 Beiträge
    ich hole das Thema noch einmal hoch. Ich soll demnächst eine Änderung an einer Elau Steuerung vornehmen. An dieser ist ein MP370 12" angeschlossen.
    Ein Protool Projekt ist vorhanden. Den Treiber habe ich installiert. Meine Verständnissfrage lautet:
    Wie wird eine Verknüpfung von Protool auf eine Elau ( CoDeSys 2 ) Variable erstellt. Ich lege z.B. eine globale Variable in TwinCat an.
    Diese möchte ich visualisieren. Lege ich nun eine Protool Variable mit dem DP_universal_Treiber an, möchte er
    folgendes wisse:
    File-Index
    Variable-Index
    Sub-Index
    Bit-Offset
    Woher bekomme ich diese Werte?
    Danke für die Hilfe
    Mit Grüßen
  1. ELAU Einsteiger
    Von chipset im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 08:41
  2. Elau Profibus
    Von Beckx-net im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.09.2009, 19:43
  3. Elau SX1 Handbuch
    Von MajorutyOfOne im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 18:20
  4. Elau Traceaufzeichnung
    Von Trashman im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 14:19
  5. Elau und WinCCFlexible
    Von Waelder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 11:29
