Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC Flexible Rechteck transparent
    16.03.2004
    11
    Ich verwende WinCC Flexible 2008.
    Ich habe dort ein Rechteck gemacht wo ich die Füllart im Normalfall auf transparent habe. Nun würde es gut passen, die Füllart bei einer gewissen Situation umzustellen auf massiv.
    Lässt sich das machen? Die Füllart per SPS-Variable zu beeinflussen?
    Danke Thomas
    greetings from upper austria
    ... merlin ...
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible Rechteck transparent
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Hmm wie wäre es mit einer Grafikliste ?
    Wert 1 = Rechteck mit transparenter Farbe
    Wert 2 = Rechteck gefüllt
    (habs aber noch nie getestet)
    oder Ein/Ausblenden
    Einfach die Rechtecke übereinander legen
    Wert 1 = Rechteck gefüllt UNSICHTBAR
    Wert 2 = Rechteck gefüllt SICHTBAR
    grüsse vom Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    25.05.2009
    Raum Zürich CH
    15
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Eine Möglichkeit wäre noch die Animation:
    Das Rechteck anklicken, unter
    Animation
    -> Gestaltung
    kannst du eine Variable bestimmen. Abhängig von Wert dieser Variable kannst du nun definieren, wann welcher Vorder- und Hintergrund verwendet wird.
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    aber wenn die Füllart Transparent ist bringt der Wert Gestaltung nichts, falls ich mich nicht irre...
    Größer als Chuck Norris: The One and Only
    25.05.2009
    Raum Zürich CH
    15
    Sorry, stimmt, du hast recht, das geht nur wenn Füllart Massiv eingestellt ist.
    Die Vorschläge von Waelder also die einzigen Möglichkeiten.
  1. Antworten: 3
  2. Antworten: 0
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 01:06
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 13:39
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 10:53
