Screenshot von MP377
MariusW
ich habe folgendes Problem, ich muss ein HMI Dokumentieren. Dieses ist mit WinCC flex programmiert worden, und läuft auf einem MP377.
Nun zu meiner Frage.
Ist es möglich direkt auf dem Touchpanel Screenshots zu erstellen und diese auf einem USB- Stick oder der CF- Karte zu speichern? Wenn ja wie könnte ich dies machen?
(Demnächst steht mir dies mit einem WinCC Projekt mit IPC477CPC bevor)
Besten Dank
Marius
Hallo Marius.
Ja, ich habe davon gehört, das es gibt Screencapture programme für Windows CE. Habe leider keinen link dazu.
Aber viel einfacher wäre den MP377 mit WinCC Flexible zu simulieren, and die Screenshots auf dein eigene PC aufzunehmen. So tu ich allerdings.
Ich gehe folgendermassen vor:
Ich lade mein S/-Projekt in PLC-SIM.
Dann starte ich die Runtime von WinCC-Flex.
Diese verbinden sich über die virtuelle Schnittstelle von PLC-Sim.
Mit PLC-SIm kann ich dann die entsprechenden Zustände herbeiführen und einen ganz normalen Screenshot mit Windows machen.
Hat bislang immer geklappt.
Dieter
So mache ich/ wir das bisher auch, das Problem ist nur das für das Simulieren der Ein- bzw. Ausgänge sehr viel Zeit draufgeht. An der fertigen Maschine ginge dies um einiges schneller und einfacher.
Gruß Marius
Wie Blockmove vorschlägt, alles mit PLCSIM simulieren.
Sonnst kannst Du den MP377 mittels Smartservice oder Smartaccess von dein PC übernehmen, und davon die Screenshots aufnehmen.
Auf den www gibt es viele Screencapture Programme für Windows CE. Vielleicht wäre das auch ein möglicheit. Es wäre interessant Erfahrungen davon zu hören.
Wie ist den dein MP377 angeschlossen ? Wenn du es über Ethernet an die Steuerung angebunden hast kannst du die Runtime auf deinem PC laufen lassen und dort deine Bilder schiessen.So mache ich es genau zu diesem Zeitpunkt :ROFLMAO:
Hallo Marius,
da kann ich Dir folgendes Programm empfehlen.
Hardcopy (Freeware) :D
http://www.info.hardcopy.de/
Damit kannst Du aus der Runtime ganze Bilder "ausschneiden" oder nur einzelne Fenster, ganz wie du es möchtest.
Anschließend kannst Du die Bilder mit dem Programm auch gleich bearbeiten.
Meistens brauchst Du aber gar nichts machen, da es genau den Bildschirmteil darstellt den Du ausgewählt hast. :cool:
