WinCC Unified Grenzwerte bei Balken einstellen?
Epocs
Hallo Zusammen,
ich bin grade dabei für einen Kunden eine Visualisierung zu erstellen. Hier möchte ich gerne mit Hilfe der Balken Usercontrols einen Tankfüllstand anzeigen. Soweit so gut. Nun weiß ich, dass es früher bei "normalen" WinCC ein Balken Control gab und bei diesem konnte man grenzwerte definieren diese dann auch im Control angezeigt wurden. Hat jemand eine Idee wie ich das in den Unified Controls einstelle? Oder hat jemand einen Workaround dafür ?
Für die Änderung der Farbe z.B hätte ich eine Lösung sobald der Wert die Grenze unter oder überschreitet. Allerdings will ich die Grenze auch am Balken anzeigen Ähnlich wie im Screenshot natürlich soll das alles auch dynamisch an Variablen gekoppelt sein.
Ich bin über jede Hilfe sehr Dankbar :)
Hallo Epocs,
in TIA V21 wurde das umgesetzt.
Schieberegler - Eigenschaften - Verschiedenes - Schwellenwerte
Hier müssen die einzelnen Bereiche zunächst aktiviert weren (Haken setzen)
Es gibt mittlerweile zwei obere und zwei untere Schwellwerte. Diese sind an der HMI-Variable einzustellen.
