WinCC Unified – „Vorheriges Bild“ Funktion realisieren (Return-Taste)
DerSpsler
ich arbeite aktuell mit WinCC Unified im TIA Portal (V20) und möchte eine einfache „Zurück“-Funktion (Return) umsetzen – ähnlich wie es früher mit der Funktion „Vorheriges Bild“ bei Comfort Panels möglich war.
Hat jemand eine saubere Lösung, wie ich die vorherige Seite in Unified wirklich dynamisch speichern und zurückspringen kann?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße
Hat Unified keine solche Funktion mehr?
Ansonsten fällt mir nur manuell ein, falls das realisierbar ist. Ein Script bei Aufruf jeder Seite welches die aktuelle Bildvariable in Var1 schreibt und in Var2 anschließend mit der nun neuen überschreibt. So ist in Var2 stets das aktuelle und in Var1 das vorherige Bild.
Der Aufruf wäre dann nun noch entsprechend über die Bildvariable zu machen indem Var1 übergeben wird.
Wer eine „Vorheriges Bild“-Funktion will, dem reicht sicher nicht nur ein einziges Bild zurück - da reichen nicht 2 Variablen, da braucht man eine LIFO-Liste.
Bei Unified können doch mehr als ein Benutzer gleichzeitig angemeldet sein? Da müsste die Bildliste auch noch Benutzer-abhängig verwaltet werden. Und beim Abmelden eines Benutzers müsste die Aufruf-Liste komplett oder teilweise gelöscht werden, damit man nicht per zurück-Button in geschützte Bilder kommt. Also alles nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht.
(PS: die Apple-Designer meinten auch, dass niemand einen generellen zurück-Button braucht ;) und wer sowas will, muss das selber programmieren)
Ich hole das Thema nochmal aus der Versenke in der Hoffnung eine Antwort zu finden.
Aktuell baue ich gemäß Styleguide von Siemens und nachdem ich zahlreiche Schulungsvideos gesehen habe, das HMI unseres Basisprojekts in WinCC Advanced auf WinCC Unified um.
Hier fehlt die Funktion für das vorherige Bild. Schade eigentlich. Wir wären nach dem letzten Kommentar gezwungen dafür nach TIA 20 (von 19) zu wechseln, was bislang keine Option ist. Gehe ich recht der Annahme, dass ich also umständlich etwas basteln muss um an den Unzulänglichkeiten Siemens dran vorbei zu arbeiten?
Vielen Dank.
Ist halt die Frage in wiefern das sinnvoll im jeweiligen Fall umsetzbar ist.
Unified besteht ja nicht mehr aus einzelnen Bildern, sondern aus einer Ansammlung von Bildfenstern.
Wenn du auf "zurück" drückst, welche Bildfenster werden dann beeinflusst?
Wie stellst du sicher, dass eines der Bildfenster nicht auf einmal ein nicht zum Kontext der restlichen Bildfenster passendes Bild anzeigt?
Wie gehtst du mit unterschiedlichen Verschachtelungstiefen der Bildfenster um?
Natürlich lässt sich ein client-spezifischer LIFO erstellen, der bei jedem Bildwechsel den aktuellen Inhalt der einzelnen Bildfenster aufzeichnet & dessen Inhalt beim Betätigen der "Zurück"-Taste an die einzelnen Bildfenster ausliefert.
Mit etwas Bastelei funktioniert das auch durchaus mit ineinander verschachtelten Bildern...
Die Umsetzung/Funktionsweise wäre sehr stark vom eigenen Layout abhängig; für alle eine allgemein gültige Umsetzung zu erreichen halte ich für...herausfordernd (°ー°〃)
Ich betreibe für meinen Teil das Konzept, dass jedes Menü mit maximal drei Klicks erreichbar sein muss.
Einen konkreten "zurück"-Button gibt es nur im Kontext mit dem Schließen von globalen Popups (z.B. für Eingabemasken).
Die Notwendigkeit einer Zurück-Funktion habe ich in meinem Fall durch das Gesamtkonzept obsolet gemacht.
(und weil ich zu faul war es umzusetzen)
Was explizit nicht heißen soll, dass mit eine Lösung aus fachlicher Sicht nicht interessieren würde.
Nun gut, ich persönlich habe bisher nur als "Fusssoldat" SPS-Programmierer gearbeitet in Firmen und aktuell musste ich halt ein Panel von WinCC Advanced auf Unified umschreiben.
Es war keine Option diese Funktion nicht zu haben aber auch noch keine Option auf TIA V20 Upd.3 zu wechseln (wo es ja angeblich die Funktion gibt).
So wurde mit Erfolg gebastelt.
Hallo Lasertek (hoffe das ist gemäß Stephen Hawkin so richtig gedeutet),
ich wäre interessiert an Deiner Lösung.
FG Norbert
Hallo Norbert, ja deine Interpretation des LEETSPEAK angelehnten Namens ist richtig.
Eines vorweg. Ich arbeite wie in zahlreichen Schulungen (online und präsent) gesehen, mit einem Bild, in dem mehrere Bildfenster geöffnet sind: Eine schmale Leiste oben, unten und das Hauptbildfenster in der Mitte.
Die Leiste unten beinhaltet im Wesentlichen die Navigation zwischen den verschiedenen Seiten des HMI, welche ja in einem anderen Bildfenster aufgerufen werden. Somit kommt folgendes der absoluten und relativen Adressierung zu tragen.
Eine Voraussetzung für die Umsetzung ist eine HMI Variable, die den Namen des jeweils letzten Bildes in WSTRING beinhaltet (in meinem Fall "LastPageMemory".
Beim Klick auf die "Zurück" Schaltfläche wird folgender Code ausgeführt:
Javascript:
export async function Schaltfläche_6_OnTapped(item, x, y, modifiers, trigger) {
HMIRuntime.UI.SysFct.ChangeScreen(Tags('LastPageMemory').Read(), "../Mainframe");
//Die ChangeScreen-Funktion hat zwei Übergabeparameter, den Namen des Screens und wo dieser aufgerufen werden soll.
//In diesem Fall kommt der Name aus der Variable und der Pfad zum Bildfenster mit dem Namen "Mainframe" ist eine Ebene zurück, mit den zwei Punkten und dem Slash.
Aber wie und wo wird das jeweils letzte Bild gespeichert?
Unter den Eigenschaften von "Mainframe [Bildfenster]" > "Allgemein" > "Bild" > "Änderung" > "Skript" ist folgendes JavaScript einzufügen:
Javascript:
export function Mainframe_Screen_OnPropertyChanged(item, value) {
  Tags('LastPageMemory').Write(item.ScreenName);
So wird bei jeder Eigenschaftsänderung der Attribute "Bild" des Bildfensters, die Information "ScreenName" in die HMI Variable "LastPageMemory" geschrieben.
Funktioniert erste Sahne.
Ich hätte noch einen Nachtrag, da ich gezwungen war bei diesem Thema nochmals etwas "kreativ" zu werden.
Seit V20 Upd3 gibt es die Funktion ChangeScreenPrevious().
Das ist zwar prinzipiell ganz nett, funktioniert aber nur bei einem einzelnen Bildfenster, nicht bei ineinander verschachtelten Bildfenstern.
Da ich natürlich den 💩 für ineinander verschachtelte Bildfenster gebraucht habe, habe ich angefangen etwas zu basteln.
Rausgekommen ist das Script in der angehängten Textdatei (war leider zu lang um es direkt im Beitrag zu posten).
Im Nachhinein ist mir noch aufgefallen, dass ich die Namen der Bildfenster vllt hätte in der Deklaration parametrierbar machen sollen,
aber da diese bei mir immer identisch benannt sind darf das einer von euch machen (~ ̄▽ ̄)~
Wie immer mit bitte um Feedback.
