Linksammlung - Siemens WinCC Unified
da das Thema schon einige Male aufgetaucht ist und die Links zu den betreffenden Artikeln nicht immer leicht zu finden sind, gibt es hier eine Linksammlung zu informativen oder anderweitig nützlichen Informationen und Tools.
Das folgende ist erst einmal der Inhalt meines Lesezeichen-Ordners zu dem Thema und kann/soll gerne laufend ergänzt werden.
WinCC Unified: Handbücher, Installation und Updates
Sammel-Website für Links zu Installer, Updates, Images, Handbüchern, usw...
WinCC Unified Modernisierungsprüfer
Zumindest für die ersten Migrationen einigermaßen nützlich.
Ich persönlich spare mir diesen Schritt inzwischen, da die Fallstricke beim Migrieren von Comfort praktisch immer die Gleichen sind.
Leitfaden zum Umstieg auf WinCC Unified HMI-Geräte
Hier finden sich Guides zu Unified im Allgemeinen, den Basic/Comfort-Varianten & ein Leitfaden zum Umstieg bzw. der Migration.
HMI-Modernisierung mit Data2Unified - ein TIA Portal Add-in
Addin zur Unterstützung der Migration auf Unified.
Das Tool ist mit vorsicht zu genießen, erwartet nicht einen so entspannte Migration wie bei den bisherigen Generationswechseln.
Alternativen zum Bereichszeiger bei Unified Panel
Fürs Nachbearbeiten von Migrationen wichtig.
Hier gibts noch eine Ergänzung zum Thema "Benutzer-Anmelden aus der Steuerung".
Engineering-Richtlinie für WinCC Unified
Hier geht es um Empfehlungen wie die Projektiert werden sollte & wie man mit bestehenden Projektierungen umgehen sollte.
Workflows, Strukturierungsempfehlungen, usw...
Sowohl relevant für den Neubau, als auch die Migration von Projektierungen.
SIMATIC WinCC Unified Corporate Designer
Falls euch die vorhandenen Styles nicht zusagen lässt sich mit diesem Tool auch ein eigener Style erstellen.
Die den Boldobjekten zugrundeliegenden Render-Templates lassen sich nur dort konfigurieren.
Die UI des Tools ist zwar eine Ausgeburt der Hölle, die von einem Kunststudenten misshandelt wurde, aber immerhin muss man sich nur einmal durchwürgen bis man alles zusammen hat ¯\_(ツ)_/¯
Ein fertiger Kompatibilitäts-Style zu den Comfort-Panels findet sich dort ebenfalls.
Tipps und Tricks zur Projektierung von Faceplates mit WinCC Unified
Mit vielem zum Thema was man bei Unified im Bezug zu den gewohnten Bildbausteinen besser machen kann & worauf zu achten ist.
SIMATIC WinCC Unified - Tipps und Tricks zur Skripterstellung (JavaScript)
Hier gibt es eine kurze Abhandlung zu einigen Themen auf was man bei der Scripterstellung achten sollte & wie verschiedene DInge umgesetzt werden können.
Speziell zu erwähnen wäre der Scripting Styleguide, basiertend auf den ESLint-Regeln..
Vieles ist für Anfänger unrelevant oder der Sinn der Regel ergibt sich erst bei tieferem Verständnis von Javascript.
Befasst euch trotzdem damit, es wird euer Leben am Ende leichter machen (✿◠‿◠)
SIMATIC WinCC Unified JS Connector
Damit können Script zwischen TIA & Visual Studio Code hin & her kopiert werden.
Lohnt sich hauptsächlich wenn man größere Script-Module entwirft.
WinCC Unified JavaScript Code entwickeln und Styleguide prüfen mit Visual Studio Code
Hiermit lassen sich bei Nutzung von Visual Studio Code die Festlegungen aus einem Styleguide automatisiert prüfen.
Trace Viewer in WinCC Unified verwenden
Eine Beschreibung wie der TraceViewer, also die "Debugging-Konsole" von Unified, eingerichtet & verwendet werden kann.
Wichtig fürs Scripting.
Wem das Batch-Script zum Verbinden zu einem physischen Panel zu sehr holzklasse ist, kann sich gerne hier bedienen.
Erstellen und Verwalten von Code Snippets für WinCC Unified mit dem SnippetCreator
Damit lassen sich eigene Snippets erstellen, die dann per Rechtsklick im Javascript-Editor zur Verfügung stehen.
Kopieren von Dateien mit Unified
Hier gibt es auch noch einen längeren Forums-Tread darüber.
SIMATIC WinCC Unified - Toolbox
Beispiele was sich mit Faceplates machen lässt.
HMI Design mit der HMI Template Suite
Wie in Comfort gibt es auch für Unified eine Template Suite. Ganz nützlich als Ausgangspunkt für den Entwurf eines eigenen Styles.
WinCC Unified: View Of Things - VoT, First Step
Möglichkeit ein Mini-HMI auf dem Webserver der SPS laufen zu lassen.
Sehr beschränkt im Vergleich zu einer normalen Unified-Runtime, aber für kleinere Dashboards durchaus ausreichend.
Tagsimulator für SIMATIC WinCC Unified
Zum Testen ohne SPS.
Wie projektiere ich eine WinCC Unified Collaboration-Verbindung zwischen WinCC Unified PC Runtime und einem HMI Unified Comfort Panel?
Damit lässt sich auf Bilder einer anderen Runtime zugreifen.
Ist sehr nützlich bei komplexen, verteilten Anlagen, erfordert aber leider eine Runtime-Lizenz.
Industrial Edge Applikationen in Verbindung mit dem SIMATIC HMI Unified Comfort Panel
Für eigene Programme im HMI (oder einfach zum DOOM zocken).
Zentrales Benutzermanagement mit der "User Management Component (UMC)"
Einiges zur zentralen Benutzerverwaltung in TIA / Unified.
Security Leitfaden für SIMATIC HMI Bediengeräte und SIMATIC WinCC Unified
Benutzerverwaltung, Datensicherheit, Desingempfehlungen, usw...
Zugriff mobiler Geräte auf WinCC Unified PC Runtime
Mit vielen Infos zum Zertifikats-Management.
