stefan_shs
ein "hallo" allerseits,
derzeit suche ich eine lösung für folgendes problem:
problemstellung:
es soll ein servicezugriff über das inet auf eine laufende anlage eingerichtet werden, um ein geändertes projekt in das HMI zu übertragen.
in der maschine ist ein HMI ohne LAN-schnittstelle verarbeitet, daraus ergibt sich ein zugriff auf das HMI über die MPI/DP schnittstelle.
1. genutzte Software:
- Simatic V5.4 SP5
- winCC flexible 2008 SP1
2. bei eingesetztem ts-adapter (und entsprechender NetPro konfiguration) ist in winCC eine routingfunktion (MPI auf DP) möglich
3. bei eingesetztem IP-zugang, zugriff aus dem inet, bietet mir winCC keine routing-funktion zum übertragen des projektes an, der zugriff auf das HMI kann nur als direkte adresse (MPI/DP) eingegeben werden, diese kann ich aber nicht einstellen da der zugriff auf die steuerung (CPU) via TCP/IP erfolgt .
frage:
gibt es eine möglichkeit bei zugang auf die steuerung via LAN .... über ein routing von der CPU auf das HMI zuzugreifen (übertragung eines geänderten projektes)
dank für eure vielen antworten
im voraus
problemstellung:
- Simatic V5.4 SP5
frage:
im voraus
