Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Variables Archiv
    24.06.2008
    6
    Guten Tag ,
    habe folgende Frage:
    Ist es möglich in WinCC flex einen Archiv Zeiger zu erstellen? Ich möchte von Aussen bestimmen können welches Archiv an z.B. ein Kurvendiagramm übergeben wird.
    P.S.:
    Die Archive sind in WinCC flex nicht angelegt worden. Möchte die Adresse des Archives in z.B. einen Archivpointer schreiben damit das Kurvendiagramm dann auf das Archiv Ausserhalb zugreift.
    Mfg Wowa
    Zitieren Zitieren Variables Archiv
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Mit viel Aufwand kann ich mir das gut vorstellen.Allerdings nicht mit nem Pointer!!!
    Wenn du deine Kurve mit internen Variablen füttern kannst sollte das kein Problem sein. Ein "Kleines" Skript dass dir die Variablen umkopiert...
    Oder vielleicht über ne Muxvaribale...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu xhasx für den nützlichen Beitrag:
    Wowa05 (31.03.2010)
    Wowa05 ist offline Neuer Benutzer
    24.06.2008
    6
    Ich habe versucht das alte Archiv mit einem neuen zu überschreiben, leider geht das nicht. Ich schätze mal es liegt daran das die Archivdatei von der WinCC Runtime benutzt wird.
    Also deiner Meinung nach soll ich die Variabeln einzeln überschreiben?
    Wie kann man sowas denn umsetzen?
    Mfg Wowa
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    hi,
    läuft deine Archivierung, während du es überschreiben willst? fals ja, probier mal, dass keine Archivierung läuft und das Kurvenbild nicht angezeigt wird, sondern ein anderes...
    weiß nicht, ob das hilft. musste nur vor Jahren mal den umgekehrten Weg gehen. hab die Archivierung gestoppt und über ein in VB programmierte exe-Datei das erstellte Archiv an eine andere Stelle kopiert.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Günni1977 für den nützlichen Beitrag:
    Wowa05 (31.03.2010)
  7. #5
    24.06.2008
    6
    Mittlerweile habe ich es geschafft das alte Archiv zu überschreiben, nur leider wird es im Kurvenarchiv nicht dargestellt. Erst bei einem Bildwechsel aktualisiert sich das Archiv und die korrekten Werte werden angezeigt.
    Gibt es vielleicht irgend einen Befehl mit dem ich ihn dazu bringe die Werte zu aktuialisieren? Irgendwas muss ja bei einem Bildwechsel passieren da er die Werte plötzlich anzeigt.
    Mfg Wowa
  8. #6
    925
    Mache eine Schaltfläche "Aktualisieren" in das Trendkurven-Bild mit der Funktion "AktiviereBild" auf das Bild selber.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Wowa05 (31.03.2010)
  10. #7
    24.06.2008
    6
    Ich habe den Bildaufruf im Skript eingebaut und nun läufts einigermaßen.
    Komischweise läuft die Zeit auf der X-Achse meines Kurvenarchives mit.
    Soll heissen: Mein kopiertes Archiv hat z.B. Werte bis zu einem Zeitpunkt von 12:00, aber in der Darstellung wird mir auf der X-Achse die aktuelle Zeit angezeigt wo sich natürlich kein Wert befindet.
    Muss ich dort eine Konstante Variable angeben oder wie kann ich realisieren das das Diagramm nur bis zum letzten Eintrag dargestellt wird?
  11. #8
    925
    Eventuell läßt sich Beginn/Ende des Zeitabschnitts, der auf der Archiv-Kurvenanzeige angezeigt wird, so steuern:
    Kurvenanzeige > Eigenschaften > Achsen
    X-Achse - Externe Zeit: <Date and Time-Variable>
    In die <Date and Time-Variable> die Zeit des Archivbeginns(-endes?) aus der Archivdatei eintragen.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 21:22
  2. User Archiv
    Von moinsf im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 17:37
  3. Übergabe variables 2-dimensionales Array of INT als VAR_IN_OUT
    Von grosser_marco im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 08:47
  4. 3 Variablen in ein Archiv
    Von CrackerJack1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 08:12
  5. Archiv-Name anzeigen
    Von Otto99 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.04.2006, 22:57
