OP270 Drucker einrichten
Tom100
hallo,
ich habe ein projekt für eine OP 270,
jetzt möchte ich nur eine rezeptur ausdrucken,
aber ich kann in ProTool
unter Zielsysteme --> Drucker nichts machen,
da die folgende Anwahl
1. Einstellungen
2. Schnittstelle
nur grau hinterlegt sind und ich nicht anklicken kann,
vielleicht weiß ja einer rat,
mfg tom 100
Ich denke, die Einstellungen für den Drucker werden beim OP270 nicht im ProTool, sondern in den Systemsteuerung am Gerät eingestellt.
hallo martin
danke deine nachricht,
ja habe es auch später gesehen in der beschreibung vom op270,
leider habe ich das ding aber nicht in der hand
dachte ich kann es offline in protools einstellen,
na werde es ausprobieren, hoffe das auch der protokolldruck dann
automatisch den drucker erkennt,
werde berichten,
mfg tom100
Hi Tom100,
welche Art von Drucker hast du ?
Ist leider gar nicht so einfach mit den Druckern bei CE Geräten von Siemens ...... :?
Ich habe gerade sowas realisiert nur ein TP 270 aber die sind ja fast gleich..
Melde dich wenn du noch hilfe oder tipps brauchst.
Ciao
Moin!
wir haben für das OP270 einen Brother HL5140 (Laserdrucker) genommen...
der ist auf jeden fall von Siemens freigegeben...
e4sy Bingo
ja genau den drucker habe ich auch gehabt,
ich habe erst den drucker mit dem pg ausprobiert
und dann im OP270 nur folgende einstellungen:
drucker: PCS oder PSC weiß nicht mehr genau
Schnittstelle:USB
Seite:A4
dann habe ich meinen protokolldruck angestoßen und siehe da
die siemens typen habendoch manchmal recht,
mein rezeptprotokoll kam hervorragend raus
ich hatte ja zu dem drucker eine Cd und steck mal eine CD in ein OP270,
na ja irgendwie klappt es bestimmt,
aber problemlos funktioniert OHNE CD,
da fragt man sich doch echt wieso das bei einem normalen pc
nicht auch so einfach geht wie bei einem op270
aber ich glaube eh nicht das in der IT ebene irgeneiner
daran interessiert ist etwas "idiotensicher" zu machen
obwohl sie es könnten, OP270 bester beweis !!
gruß an allle tom100
hehe warum das beim OP direkt geht und beim normalen PC nicht? ganz einfach... die Jungs von Siemens testen einige drucker am op. dazu müssen sie wohl die treiber installieren. funzt der drucker (mehr oder weniger) perfekt wird der drucker für die benutzung freigegeben und der treiber mit der aktuellen op-windows-cs-version ausgeliefert ;)
stell dir mal vor microsoft würde bei windows für jeden drucker den es auf der welt gibt die treiber mitliefern... erstens werden die garnich so oft updates bringen können wie neue drucker auf den markt kommen (weil sonst würden sie es ja mit fixen von fehlern genau so schnell machen) und zweitens hättest du dann bestimmt statt einer mindestens 10 CDs ;)
wenn ich mich da irren sollte ignoriert mich einfach :D
hallo e4sy oder eher easy??
danke, habe nach 3 mal lesen verstanden auf was du hinauswillst,
vom grundprinzip nichts dagegen einzuwenden
aber das problem ist doch warum sind nicht alle
druckertreiber synchronverwendbar da hängt meinesnaachtens
das kind im brunden ,
es ist alle snur eine abzocke, versuche mal eine
defekte steckdosenabdeckung zu bekommen,
du rennst dir den wolf, jeder hersteller hat an irgendeiner ecke
eine kante oder keine kante, schraube kürzer oder länger etc.
nur dafür das unsereiner rumrennt um einen 50 cent deckel
zufinden nach 3 wochen
und genau auf IT ist es das selbe,
sie könnten alle wenn sie nur wollen !!
übrigens größter witz ISO 2001 etc.,
alles quatsch nur show must go on!!
wie war das doch gleich,
wenn ich mich da irren sollte ignoriert mich einfach !!!!!!!!
gruß tom100
hatte da jemand was gesagt?!? *ignorier* :D
ISO 2001? was kann die denn?
Warum die nich alle mit einem Treiber arbeiten kann ich dir auch nich sagen, denke mal es hängt damit zusammen, dass jeder so seinen eigenen internen aufbau, sprich technik hat. das da mal eine weiche anders muss oder so...
Mit den Steckdosen kann ich dir nur den rat geben, kauf die nich im baumarkt. investiere ein paar euro mehr und kauf die irgendwie eins von den gira/berka/jung standard programmen. die bekommst du auch in 20 jahren nch. außer du nimmst die mit goldlegierung und blümchenmuster. da kann sein das die nach dir keiner mehr haben will ;)
