Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: VBSript: Objekt vergrößern
    08.02.2011
    Hallo!
    Ich versuche, eine Grafikanzeige, Gruppierung oder einen Bildbaustein dynamisch beim späteren Anklicken zu vergrößern! Habe keine passende Funktion gefunden und deshalb ein Skript geschrieben! Leider funktioniert das ganze jedoch bis jetzt nur mit einem Rechteck und nicht mit einem Objekt!
    Kann mir da jemand helfen? Was amch ich falsch? Gibt es einen anderen Weg?
    Hier der Skriptcode:
    Dim Objekt
    ' Definition Objekt
    Set Objekt = HmiRuntime.Screens("Verfügung_2").ScreenItems("Rechteck_1")
    Objekt.Height = 150
    Objekt.Width = 240
    Zitieren Zitieren VBSript: Objekt vergrößern
    13.10.2007
    2.788
    Hallo Maria,
    Den ganzen bildbaustein als einzelnes Objekt zu vergrößern, das wird nicht
    funktionieren. Du kannst alle einzelne Elemente, wie Rechtecke, textfelder,
    EA-Felder oder Lienienzüge. Wenn es dann ein Bildbaustein sein soll, würde
    ich mal versuchen, dieses in den Bildbaustein selber zu scripten.
    Gruß Helmut
    923
    Kennst Du schon diesen Siemens-FAQ: Wie können Objekte in WinCC flexible über Scripte dynamisiert werden?
    Da ist neben einem Beispiel-Projekt auch eine Liste (Object_Attributes), welche Attribute welcher Objekte sich dynamisieren lassen.
    923
    Ist es wirklich nötig, genau die Objekte zu vergrößern?
    Ich würde 2 unterschiedlich große Versionen der Objekte in die Bilder einfügen und abwechselnd sichtbar/unsichtbar schalten.
    Zu der Dynamisierung per VBS-Script habe ich kein rechtes Vertrauen.
    MaryP ist offline Neuer Benutzer
    08.02.2011
    Hallo Leute!
    Danke für die schnellen Antworten! Das geht ja echt fix hier!
    @PN/DP: Daran hab ich noch gar nicht gedacht! Das werde ich gleich mal ausprobieren! Hatte auch schon zwei verschiedene Bilder gemacht, von denen man dann immer hin und herspringt! Das kommt mir aber zu kompliziert vor, wenn ich dann da nachher 20 Fenster hab.
    Ich probier mal rum und mel dmich später!
    08.02.2011
    ...klappt super! Danke!
  1. Grafik vergrößern in iFix
    Von Janosch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.06.2010, 21:19
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 20:26
  3. TwinCat Visualisierung Arbeitsfläche/Fenster anpassen vergrößern
    Von Anaconda55 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 09:23
  4. WinCCFlex 05 Objekt drehen
    Von JensCS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 14:10
  5. Objekt bewegen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.01.2004, 14:04
