Coros
-Andreas- schrieb:
Hat jemand von euch schon einmal mit der "Visualisierungssoftware" Coros von Siemens gearbeitet?
Also unter dem Namen "Coros" hat es für einen Zeitraum von ca. 20 Jahre die verschiedensten Systeme gegeben. Einige davon kenne ich recht gut, aber wenn Dir hier jemand helfen soll, musst Du Deine Angaben schon etwas präzisieren.
Approx schrieb:
Coros 2000 nicht zu vergessen! Lief aber meist unter FlexOS.
Coros 2000 ist der Vorgänger von Coros LS-C. Es gab davon Client/Server Versionen mit unterschiedlicher Soft/Hardwareausstattung. Das waren Terminals in Blechkisten, das Betriebssystem war iRMX von Intel. iRMX war damals in der Lage (im Gegensatz zu DOS von M$), auch Adressräume > 640KB direkt anzusprechen. Das Coros 2000 in dieser Form ist so ca. 1987 auf den Markt gekommen. Einige Jahre später (ca. 1990) gab es selbiges dann als Coros LS-C mit anderer Hardware (ein modifiziertes PG750) und DOS und iRMX als OS.
Erst danach gab es ein Coros LS-B, das dann auf der Basis des von Dir erwähnten Flexos arbeitete.
Und damit die Historie auch vollständig wird, es gab noch ein weiteres Coros von ca. 1982 bis 1987 auf Basis einer AS 512. Ein Terminal im Gußgehäuse im Verbund mit einer AS512, konnte anno dunnemals sogar schon Grafiken, Kurven und Balken darstellen.
Einige dieser System kenne ich recht gut und habe etliches davon in den letzten Jahren auf WinCC oder Hochsprachen modernisiert.
Ich habe hier sogar noch ein Handbuch vom CP525, in dem eine Visualisierung mit diesem CP525 beschrieben wird. Diese ist jedoch vom grünen Riesen nie realisiert (zum Glück) worden. Man hat dann vorzugsweise die Coros Reihe weitergeführt. Eine gute Entscheidung.
Question_mark
