Textliste an Auswahlfeld sortiert ausgeben
Semo
habe momentan ein paar Kundenwünsche zu bearbeiten, unter anderem möchte man, in den "Pulldown-/Dropdown-Menüs" die Einträge sortiert angezeigt bekommen.
Nun musste ich feststellen, dass sich hinter den Textlisten ein BitArray verbirgt: FachBelegt[1..16] (das ganze 10mal).
Die Textliste(n) ist/sind dann etwa wie folgt aufgebaut:
 Wert / Bezeichnung
    1 / Fach 9
    2 / Fach 10
    4 / Fach 11
    8 / Fach 12
   16 / Fach 13
   32 / Fach 14
   64 / Fach 15
  128 / Fach 16
  256 / Fach 1
  512 / Fach 2
 1024 / Fach 3
 2048 / Fach 4
 4096 / Fach 5
 8192 / Fach 6
16384 / Fach 7
32768 / Fach 8
Die Liste wird im Menü immer nach dem Wert sortiert ausgegeben.
Jetzt meine Frage an die Experten ;-)
Kann man die Sortierung, bzw. die Reihenfolge bei der Ausgabe ändern ohne die Bits umzusortieren und die entsprechenden Werte zu ändern?
Gruß Christian
Hi zusammen,
ich kram diesen Artikel mal bewusst aus dem Nirvana hervor, da ich aktuell an solch einem Problem hänge und diese hier sogar durch Google gefunden wurde.
Vorgaben:
- Textliste 0-100 im 1er Schritt hoch-runter per Dropdown um % anzugeben
- Textliste 15-30 im 1er Schritt hoch-runter per Dropdown um °C auszuwählen
- Textliste 20-60 im 2er Schritt hoch-runter per Dropdown um °C auszuwählen
- Textliste 5-300 im 5er Schritt hoch-runter per Dropdown um Minuten auszuwählen
Es hakt bei mir nicht an der generellen Erstellung der Textlisten. Ich kann sie erstellen, auch mit Schritten, allerdings liegt das Problem bei der Sortierung:
Pfeil hoch bedeutet eigentlich von 54 auf 55 zu gehen, im Panel allerdings geht Pfeiltaste hoch von 54 auf 53. Ok, naheliegend weil eine 53 über der 54 ist, allerdings ist es gedacht natürlich anders herum. Höher klicken=höher werden.
Das simple Umdrehen der Bezeichnungen
0 - 100
1 - 99
2 - 98
bringt mich kaum weiter, da ich die "verdrehten" Werte dann einzeln prüfen muss. Das wäre irrsinnig, selbst wenn ich dafür einen FB erstelle um ihn häufiger zu nutzen.
Daher die Frage:
Kann es überhaupt sortiert werden oder muss das so hingenommen werden? In meinem Fall würde ich es dann ganz anders lösen müssen, was jedoch nicht gerade hilfreich wäre (mit F-Tasten erhöhen/erniedrigen dauert wegen der Übertragung etwas)
Ein normales E/A-Feld und direkte Eingabe der Zahl wurde bisher immer gemacht, aber man mag ja mal irgendwann komfortabler werden und die Bediener tun sich immer schwer damit ;).
Verwendet wird ein KTP300Basic Mono PN (6AV6 647-0AH11-3AX0), aktuellste SW im TIA V13 SP 1 Upd 9 ist die 12.0.0.0. Updates zeigt er mir keine an.
Wäre schön wenn jemand weiterhelfen kann
LG
Björn
Zuerst: Dein Panel ist kein KTP.. sondern ein KP300 BASIC MONO PN, es hat keinen Touchscreen, man kann keine per Touch bedienbare Schaltflächen ins Bild projektieren (sonst wäre mein Tip zwei Schaltflächen [ + ] und [ - ] neben die Textliste zu setzen). Du könntest aber zwei F-Keys belegen (z.B. F5=[+] und F10=[-]) und damit die Indexvariable eindeutig erhöhen/verringern.
Hey,
joa...irgendwie sag und schreib ich immer KTP. Muss ich mir mal abgewöhnen.
Gut, wenn es micht machbar ist nehme ich eben eine Alternative. Das mit den F-Keys geht...klar, aber bei manchen Panels nutze ich alle global, das wird dann schwieriger. Zumindest bei diesem Projekt geht es damit.
Dank Dir
Björn
