Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: VBScript ProTool/Pro csv
    05.10.2005
    Hi Leute,
    ich habe ein Problem beim Einlesen von Daten aus eine csv Datei. Ich versuche aus der csv Datei die erste Spalte einzulesen. Das klappt auch soweit ganz gut. Wenn allerdings in dem Feld ein Komma vorkommt, wird alles was dahinter steht abgeschnitten.
    Beispiel
    In der csv Datei steht:
    Connection, established:
    In ProTool/Pro kommt dann nur noch:
    Connection
    Mein Code sieht so aus:
    Set CV_BW = CreateObject("excel.application")
    CV_BW.workbooks.open "c:\Temp\test.csv"
    CV_Inhalt = CV_BW.cells(1,1).value
    Woran kann das liegen ?
    Grüße,
    Bryan
    Zitieren Zitieren VBScript ProTool/Pro csv
    18.05.2005
    Mit der Methode "OpenText" kann man das Trennzeichen beim Import von Textdateien umstellen (die "1" nach den sieben Kommas). Leider scheint Excel die Angabe bei csv-Dateien zu ignorieren. Es funktioniert aber, wenn man die Datei umbenennt oder kopiert:
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    fs.CopyFile "c:\Temp\test.csv", "c:\Temp\test.txt", True
    Set fs = Nothing
    CV_BW.workbooks.OpenText "c:\Temp\test.txt", , , , , , , 1
    WScript.Echo CV_BW.cells(1,1).value
    CV_BW.workbooks.Close
    Set CV_BW = Nothing
    mfg
    Ulf
    RyanB ist offline Neuer Benutzer
    05.10.2005
    Hallo Ulri,
    danke für deine Antwort. Ich habe das Problem auf einem ähnlichen Weg jetzt gelöst. Und zwar öffne ich die csv Datei direkt als Textdatei und lese dann die Daten Zeile für Zeile. Das klappt wunderbar.
    Für all die, die vieleicht mal das selbe Problem haben hier ein Teil des Quellcodes:
    Set CV_BW = CreateObject("scripting.FileSystemObject")
    Set CV_BW1 = CV_BW.OpenTextFile("c:\Temp\MELDUNGEN0.csv") '****** Dateiname CSV
    Do
    'Daten aus CSV Datei lesen
    CV_Inhalt = CV_BW1.ReadLine
    Loop Until CV_BW1.AtEndOfStream
    Grüße,
    Bryan
  1. Protool VBScript Prozess aktiv
    Von demmy86 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 17:33
  2. VBScript in WinCC
    Von cracks87 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 13:43
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.12.2004, 12:45
  4. drucken mit VBScript
    Von volker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.06.2004, 12:43
  5. protool + vbscript
    Letzter Beitrag: 07.08.2003, 12:46
