Wincc flexible 2008 SP2 upd13 startet nicht mehr
cpu224
Mein wincc startet nicht mehr, es kommt nur der balue Rahmen. Vor gut einer Woche hatte ich das Problem, das ich kein Projekt mehr öffnen konnte und die Sprache auf english eingestellt war. Nachdem ich die Hilfe benutzte, hatte ich den Beitrag von Ralle gefunden der das gleiche Problem hatte.(Kann den Beitrag aber grad nicht finden). Ich hatte das update 13 neu installiert und alles funktionierte wieder. Seit gestern startet aber garnichts mehr. Heute habe ich SP2 neu installiert, danach update 13. Aber trotzdem lässt sich wincc flex nicht starten. Der Startvorgang dauert genauso lange als wenn alles in Ordnung ist, aber dann kommt nur ein blauer Rand. Kann mir jemand weiter helfen?
Siemens kann einen in den Wahsinn treiben.
Gruss
Torsten
in der Taskleiste am rechten Rand findest Du ein Icon vom Flexible Start Center. Probiere doch mal, ob Du mit einem Rechtsklick darauf den Menüpunkt "WinCC flexible wieder herstellen..." nutzen kannst.
so geschafft, mit Menüpunkt "WinCC flexible zurücksetzen..." . Dann nachfrage auf letzte Installation zurücksetzen (einfach ja, ist ja eh defekt) und siehe da, es funktioniert wieder. Im nächsten Leben werd ich Dreher oder sowas. Was das immer für Zeit und Nerven kostet. Und es passiert immer wenn man es überhaupt nicht gebrauchen kann.
Vielen Dank für die Antworten, Ihr seid spitze
Gruss
Torsten
