ChristianK
leider habe ich nicht viel Ahnung vom Programmieren, kriege Wertzuweisung und Abfragen hin mit gettag oder settagbit und so.
Es geht um eine Abfrage im WinCC Programm.
Ich möchte eine gleichgzeitige Abfrage von 2 Variablen. Also Bild soll erst grün werden wenn die eine Variable 1 statt 0 als Anschlusswert hat und die andere einen Wert zwischen 1 und 100. Also Bedingung ist das beide mindestens 1 als Wert haben.
Soll für einen Motor sein, der einmal die Bedienfreigabe erhalten haben muss und dann die Leistung zwischen 1 und 100%- Wiel bei Leistung 0% würde auch nichts passieren.
Mit welcher Abfrage kann man so etwas programmieren? Vourzugsweise in C Programmiercode im WINCC-Programm. (weil über dynamik dialog ich ja nur eine variable abfragen kann bzw nicht zwei variablen so wie ich will in diesem Fall oder?)
danke wenn mir wer helfen kann.
gruß
christian
gruß
christian
