Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: 2x PLC und 1x HMI soll Bitmeldungen anzeigen
    24.02.2013
    Schönen guten Abend,
    aufgrund einer hohen Anzahl an Eingängen soll eine zweite CPU1214C zu einer vorhandenen CPU1214C + Erweiterungen eingesetzt werden.
    Können nun von beiden PLC's Bitmeldungen auf das HMI gebracht werden wenn beide Steuerungen einzeln programmiert werden oder geht es nur als Master/Slave-System?
    Hat jemand dazu einen passenden Link?
    Mfg,
    Michael
    Zitieren Zitieren 2x PLC und 1x HMI soll Bitmeldungen anzeigen
    29.03.2004
    143
    Was hast du denn als HMI, ein Siemens Panel? Bei denen kannst du zu jeder Steuerung eine eigene Verbindung herstellen. Selbst die kleinsten Comfort-Panels können 4 Verbindungen, also theoretisch 4 Steuerungen. Die größeren Panels können auch mehr. Die Informationen findest du im Handbuch.
    Außer du hast dein Panel als Profinet-Slave eingebunden, das habe ich selber aber noch nie gemacht. Dann könnte es evtl. Beschränkungen geben.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    meinseins (28.03.2013)
    meinseins ist offline Neuer Benutzer
    24.02.2013
    Guten Morgen,
    Ich habe ein das KP300 von Siemens daran angeschlossen, also wohl kein Problem.
    Mfg,
    Michael
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.01.2013, 15:55
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.07.2012, 15:19
  3. CX9010 und Visu per PLC HMI Web will nicht
    Von henne1978 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 13:15
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 15:26
  5. HMI Bitmeldungen Triggeradresse
    Von loriculus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2009, 10:36
