Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bits oder Bytes in WinCC
    Anonymous Gast
    Kann man mit WinCC auch einzelne Bits setzen oder geht das nur mit Bytes.
    Kann man z.B. ein EingangsBit E0.0 per Button setzen oder geht das nur mit Eingangswörtern?
    Gruss klisura
    Zitieren Zitieren Gelöst: Bits oder Bytes in WinCC
  2. "Jetzt mal saudumm geschrieben:
    ein BOOL - Variable mit den entsprechenden E, M, A oder was auch immer anlegen?"
  3. #2
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wenn eingänge pysikalisch vorhanden sind geht das gar nicht.
    Anonymous Gast
    Wie das geht gar nicht?
    Ich hab eine SPS Anlage mit einer Steuerung.
    Jetzt will ich einfach mit WinCC die Anlage steuern. Wie kann ich den dann die Variablen aus dem Step 7 Programm setzen?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wenn die Eingänge an der SPS physikalisch vorhanden sind, dann werden diese mit den realen Eingängen vor dem Zyklusbeginn überschrieben. Ein steuern von außen ist dann nicht möglich. Sind die Eingänge physikalisch nicht vorhanden, ist dies möglich.
    Ein Datenaustausch sollte m.E. über eine definierte Schnittstelle erfolgen, z.B. einen DB oder Daten- oder Merkerbereich in den der PC schreibt und steuert. Und das selbe für die andere Richtung. Sonst sind Probleme vorprogrammiert.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #5
    Anonymous Gast
    wenn ich z.B. eine Variable im Step7 Programm habe (die nur für WinCC gedacht ist). Wie kann ich diese dann setzen? Ich möchte sie mit einem Button vom WinCC Programm aus setzen. Muss ich interne WinCC Variablen verwenden?
  7. #6
    30.03.2005
    Wie Volker und Rainer Hönle bereits geschrieben haben, Du kannst vom WinCC Programm aus nur folgende Variablen im STEP 7 Programm direkt setzen oder rücksetzen:
    - Ausgänge
    - Merker
    - Datenbausteine (Datenbits)
    Eingänge im STEP 7 Programm kannst Du über das WinCC Programm nicht direkt setzen oder rücksetzen. Das geht nur über einen kleinen Umweg.
    Gruß Kai
  8. #7
    15.01.2005
    314
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.10.2008, 14:16
  2. BITs in Input BYTEs direkt lesen
    Von thommymalta im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 19:09
  3. Bytes und Bits in DWORD kopieren
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 00:39
  4. Bytes und Bits im FB beschreiben
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 09:15
  5. Bits und Bytes allgemein
    Letzter Beitrag: 27.12.2004, 09:54
