Results 1 to 8 of 8
Thread: Urlöschen vom MP270 etc.
    Join Date
    17.06.2003
    Posts
    48
    Default
    Kann man die WinCE basierten Multipanels bzw. Touchpanel urlöschen, so daß das Projekt gelöscht wird ?
    Aktuell will ich ein MP270 löschen ....
    Joker
    Reply With Quote Reply With Quote Urlöschen vom MP270 etc.
    Join Date
    23.06.2003
    Posts
    81
    Default
    Hi joker,
    bei den MP's geht das folgendermaßen:
    1. Netz aus
    2. die Tasten <Pfeil unten> + <Pfeil rechts> + <ESC> gleichzeitig gedrückt halten
    3. dann Netz einschalten
    In der erscheinenden Dialogbox -> Flash löschen anwählen.
    Danach ist das Teil komplett platt, das Besy muß neu aufgespielt werden.
    Wie (und ob) es bei den Touchpanels geht weiß ich leider nicht
    Gruß Jörg
    Reply With Quote Reply With Quote bei den Tastengeräten....
    Anonymous Gast
    Default
    Bei den MP´s funktioniert das auch. Beim hochstarten erscheint die Auswahlbox "Transfer/Start/etc..." Hier muss dann glaube ich in die Ecken geklickt werden, genau weiß ich es leider auch noch nicht.
    b72
    Join Date
    12.07.2003
    Posts
    13
    Default
    Die wohl einfachste Art ein Simatic TP , MP oder OP Urzulöschen ist in dem man das Image (befindet sich auf jeder Protool CD) neu einspielt. Einfach Programm Starten , Gerät auswählen , Gerät booten und alles andere ist eine Sache von wenigen minuten
    Reply With Quote Reply With Quote Urlöschen von Panels mit WinCE BS
    loop2003 Gast
    Default
    das löschen funktioniert folgendermaßen.
    beim bootloader fenster einfach auf alle vier INNEREN ecken klicken.
    1. links oben
    2. links unten
    3. recht oben
    4. rechts unten
    bis denn
    Reply With Quote Reply With Quote jaanz einfach
    Join Date
    18.05.2004
    Posts
    208
    Default
    Wir wollten das heute auch mal testen, aber wir wußten nicht genau, wo wir hinein klicken müssen.
    Wir haben TP270. Wenn man Spannung anlegt, läuft ja unten ein Balken durch. Links oben steht Bootloader und das Datum des Bootloaders. Muß man hier schon klicken oder erst beim Fenster, das nach dem Booten kommt. Also die Buttons Transfer/Control Bar usw.
    Wir haben es dann auch über ProTool gemacht, aber wenns anders auch noch geht
    Michael
    Join Date
    Location
    Posts
    14,123
    817
    Erhielt 3,257 Danke für 2,311 Beiträge
    Default
    @S7_Mich
    Willst du wirklich urlöschen (auch das BS), oder nur das Projekt runterschmeißen ?
    Das Projekt liegt unter flash/simatic/pdata
    Join Date
    18.05.2004
    Posts
    208
    Default
    du wirst staunen, aber wir mußten sogar das Betriebssystem neu aufspielen. Wir hatten Probleme mit den Direkttasten. Die kamen einfach nicht mehr an. Haben im Projekt alles überprüft. Hatten keine Fehler feststellen. Mit einem anderen Touchpanel hatte es dann funktioniert. !! Mit dem gleichen Projekt !! Als wir das Betriebssystem über ProTool neu aufgespielt haben, und dann das Projekt wieder rein gespielt hatten liefs auch wieder. Irgendwas ist da schief gelaufen. Aber gleich 3 TPs waren betroffen. Alsó wäre es mal interessant, wo man im TP hindrücken muß, damit es gelöscht wird. Gibts diese Funktion tatsächlich?
    Michael
Similar Threads
  1. Step 7 Absturz vom Explorer beim Zippen vom S7-Projekt
    By Chräshe in forum Simatic
    Last Post: 20.05.2015, 14:17
  2. MP270
    By kpeter in forum HMI
    Last Post: 25.10.2005, 11:25
  3. Rezepturanzeige am MP270
    By steelbasic in forum HMI
    Last Post: 26.07.2005, 07:51
  4. nocheinmal MP270
    By Anonymous in forum HMI
    Last Post: 02.12.2004, 14:36
  5. MP270
    Last Post: 12.11.2003, 13:26
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
