WinCC Unified System Alarm SD-Card beim Neustart
schwimmer
Hallo Forum,
habe hier ein kleines Problem mit einem Unified-Panel.
MTP1900 [AV2 128-3UB06-0AXx] V19.0.0.2
Bei jedem Neustart vom Panel bzw. der Runtime, werden Systemalarme zur SD-Card ausgegeben.
Die SD-Card ist aktiviert, im HMI-Browser ansprechbar und die Archive werden auch geschrieben.
Wie kann ich diese Meldungen verhindern, warum lassen sie sich nicht löschen? Hat da jemand eine Idee dazu?
Vielleicht hilft es, mal mit dem aktuellen Image V20 Update 2 probieren und vorher die Karte einmal komplett sauber formatieren, nachdem er ja irgendein korruptes Archiv anmeckert.
Das mit dem Update behalte ich mal im Hinterkopf, kann derzeit nicht sagen wann ich wieder an der Anlage sein werde.
Es werden zwar die Archive angemeckert, beschrieben werden sie jedoch ohne Probleme.
Diese Meldungen hatte ich bisher nur wenn die SD nicht auf NTFS formatiert war. Aber ich glaube dann legt es auch keine Archive an. Wenn schon NTFS dann evtl. nochmal formatieren. Hatte ich auch schon mal.
Wir verwenden schon immer einfache SD's für TP und MTP. Bisher gab es keine Probleme, außer wenn die Formatierung nicht stimmt.
Die Kartengröße war bei den älteren TP's manchmal ein Problem. (> 2 GB).
MTP sollte 32 GB können.
