WinnCC Flex - Störmelde ID in csv exportieren
Jitter
Hallo Forum,
hat jemand vielleicht eine Idee wie ich die ID einer Fehlemeldung zum exportieren in eine csv Datei auslesen kann?
Es geht um eine Prozessdatenerfassung, bei dem der Kunde die ID der Fehlermeldung in die csv Datei exportiert haben möchte, wenn dies zu einem Abbruch des Prozesses führt.
Habe sämtliche Funktionen in WccF schon gesichtet und nichts passendes gefunden?
Du könntest ein Meldearchiv anlegen, dann werden automatisch alle Meldungen mit ihrer Meldungsnummer in die Archivdatei geschrieben (csv, txt, ...)
Wenn nur wenige Meldungen extra mitgeloggt werden sollen, dann könntest Du nur bei den betreffenden Meldungen beim Ereignis Kommen das Schreiben der Meldungnummer in eine eigene Datei anstossen.
Hi Pn/Dp
ein Meldearchiv habe ich schon. Ich möchte nur die ID ausgeben von dem Fehler was mir den Prozess abbricht.
Ich schreibe die Prozessdaten bereits in eine csv-Datei. Hier habe ich eine Spalte mit Auswertung "Prdukt IO / NIO". Und bei NIO möchte ich die ID der zugehörigen Meldung in die nächste Spalte schreiben.
Bräuchte eigentlich so eine Funktion wie, "Kopiere Fehler ID aus Meldefenster" , bei dem ich nur die angzeigte Meldung exportieren kann.
Eine Idee??
