Hallo liebes Forum,
ich habe WinCC flexible 2008 und Runtime SP3, V1.4.0.0_1.16.0.16
ich habe mir ein kleines Skript zusammengeschrieben um TXT-Files zu verarbeiten und verschiedene Werte in interne Variablen abzuspeichern.
Es funktioniert soweit recht gut.
Daraufhin wollte ich ein paar spielerein einbauen...MessageBox, ErrorHandling und so weiter.
Jedoch stehe ich jetzt vor dem Problem, dass anscheinend gewisse Anweisungen nicht verarbeitet werden können.
Manche Anweisungen sind rot bzw. blau unterstrichen. Bei der As-Klausel wird das "As" rot unterstrichen und die MsgBox ist blau unterstrichen.
Es wird auch die Sprungmarke der Goto-Funktion nicht als Sprungmarke erkannt und ist rot unterstrichen
Die Syntax müsste eigentlich stimmen.
Dim oldPath As String
MsgBox ("Fehler")
On Error Goto errhandl
errhandl:
/CODE]
Gibt es da Probleme mit der Version oder habe ich etwas vergessen aufzurufen?
mfg
Kapo
