Excel VBA - WinCC OPC DA - Connection crash!
IKio
New member
habe mit der von Siemens hinterlegten Anleitung einen OPC-Client in VBA - Excel erstellt. Exakt wie in der Anleitung beschrieben.
Beim Connecten zum OPC-Server, genau in dieser Zeile (Schritt ausführung - Beobachtet) "Call MyOPCServer.Connect(Cells(4, 2), Cells(5, 2))" bzw. "MyOPCServer.Connect ServerName, NodeName", crashed Excel. Im Anhang sieht man im Debugg Report des crashs, das es mit der sopcdaauto.dll irgendwie zusammenhängen muss.
Bin leider am verzweifeln da ich keine exakte Fehlermeldung bekomme.
Die sopcdaauto.dll habe ich im VB-Editor referenziert und ich denke sie ist auch regisitriert. Der ServerName ist richtig, da mit OPC-Scout (Simens) ausglesen. Rechnername durch cmd - hostname auch ausgelesen und korrekt. OPC-Server läuft und ist auch erreichbar (lesen und schreiben).
System: Windows7 Prof. 64Bit - Excel 2013 32Bit
Zusatz: Es ist egal, on ich es mit Skript 1 ausführe (ältere Siemens Beschreibung) oder mit Skript 2 (neuere). Es ist der selbe crash!
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar!
Skript 1:
Option Explicit
Option Base 1
' declaration of private OPC-objects within this modul
Private MyOPCServer As OPCServer
Private WithEvents MyOPCGroup As OPCGroup
' declaration of private OPC-variables
Private MyItemIDs() As String
Private MyServerHandles() As Long
Private MyNumItems As Long
Private Sub cmdConnect_Click()
'** SERVER ************************************************
On Error GoTo errorconnect
' create server object
Set MyOPCServer = New OPCServer
' connect server
'** GROUP ************************************************
On Error GoTo errorgroup
' set fastest update rate for all groups
MyOPCServer.OPCGroups.DefaultGroupUpdateRate = 0
' create group
Set MyOPCGroup = MyOPCServer.OPCGroups.Add(Cells(7, 2))
' disable all events of the group
MyOPCGroup.IsActive = False
MyOPCGroup.IsSubscribed = False
'** ITEMS *************************************************
On Error GoTo erroritems
MyNumItems = 4
ReDim MyItemIDs(MyNumItems)
ReDim MyClientHandles(MyNumItems) As Long
Dim i As Long
Dim Errors() As Long
' get the ItemIDs
For i = 1 To MyNumItems
MyItemIDs(i) = Cells(9 + i, 2)
MyClientHandles(i) = i
Next
' add items to the group
Call MyOPCGroup.OPCItems.AddItems(MyNumItems, MyItemIDs, MyClientHandles, MyServerHandles, Errors)
If Errors(i) <> 0 Then
Call MsgBox(MyItemIDs(i) & Chr(13) & MyOPCServer.GetErrorString(Errors(i)), vbCritical)
End If
Next
'** SETTINGS***************************************************
' setting the buttons
cmdConnect.Enabled = False
cmdDisconnect.Enabled = True
cmdSyncRead.Enabled = True
cmdSyncWrite.Enabled = True
chkActivate.Enabled = True
Exit Sub
errorconnect:
Call MsgBox("Error Connect:" & Chr(13) & Err.Description, vbCritical)
Exit Sub
errorgroup:
Call MsgBox("Error AddGroup:" & Chr(13) & Err.Description, vbCritical)
Exit Sub
erroritems:
Call MsgBox("Error AddItems:" & Chr(13) & Err.Description, vbCritical)
End Sub
Private Sub cmdDisconnect_Click()
On Error GoTo errorhandler
' remove the items
Call MyOPCGroup.OPCItems.Remove(MyNumItems, MyServerHandles, Errors)
Erase Errors()
chkActivate.Value = 0
' remove the group
Call MyOPCServer.OPCGroups.RemoveAll
' free the object
Set MyOPCGroup = Nothing
' disconnect from server
Call MyOPCServer.Disconnect
' free the object
Set MyOPCServer = Nothing
cmdConnect.Enabled = True
cmdDisconnect.Enabled = False
cmdSyncRead.Enabled = False
cmdSyncWrite.Enabled = False
chkActivate.Enabled = False
Exit Sub
errorhandler:
Call MsgBox(Err.Description, vbCritical)
End Sub
Private Sub cmdSyncRead_Click()
Dim Values() As Variant
Dim Qualities() As Integer
Dim TimeStamps() As Date
Dim i As Long
' read the values
Call MyOPCGroup.SyncRead(OPCDevice, MyNumItems, MyServerHandles, Values, Errors, Qualities, TimeStamps)
' fill values into the cells
If Errors(i) = 0 Then
Cells(9 + i, 3) = Values(i)
Cells(9 + i, 4) = Qualities(i)
Cells(9 + i, 5) = TimeStamps(i)
End If
Next
'free server allocated memory
Erase Values()
Erase Errors()
Erase Qualities()
Erase TimeStamps()
Exit Sub
errorhandler:
End Sub
Private Sub cmdSyncWrite_Click()
Dim HServer() As Long
Dim NumWriteItems As Long
Dim i As Long
NumWriteItems = 0
' fill values and serverhandles
' check for valid entry
If Cells(9 + i, 6) <> "" Then
ReDim Preserve Values(NumWriteItems + 1)
ReDim Preserve HServer(NumWriteItems + 1)
HServer(NumWriteItems + 1) = MyServerHandles(i)
Values(NumWriteItems + 1) = Cells(9 + i, 6)
NumWriteItems = NumWriteItems + 1
End If
Next
' write only where valid values found
Call MyOPCGroup.SyncWrite(NumWriteItems, HServer, Values, Errors)
Erase Errors()
Exit Sub
errorhandler:
End Sub
Private Sub chkActivate_Click()
If chkActivate.Value Then
' enable event (OnDataChange)
MyOPCGroup.IsActive = True
MyOPCGroup.IsSubscribed = True
Else
End If
End Sub
Skript 2:
Option Explicit
Option Base 1
Const ServerName = "OPCServer.WinCC"
Dim WithEvents MyOPCServer As OpcServer
Dim WithEvents MyOPCGroup As OPCGroup
Dim MyOPCGroupColl As OPCGroups
Dim MyOPCItemColl As OPCItems
Dim MyOPCItems As OPCItems
Dim MyOPCItem As OPCItem
Dim ClientHandles(1) As Long
Dim ServerHandles() As Long
Dim Values(1) As Variant
Dim ItemIDs(1) As String
Dim GroupName As String
Dim NodeName As String
' Sub StartClient()
' Purpose: Connect to OPC_server, create group and add item
Sub StartClient()
' On Error GoTo ErrorHandler
'----------- We freely can choose a ClientHandle and GroupName
ClientHandles(1) = 1
GroupName = "MyGroup"
'----------- Get the ItemID from cell "A1"
NodeName = Range("A1").Value
ItemIDs(1) = Range("A2").Value
'----------- Get an instance of the OPC-Server
Set MyOPCServer = New OpcServer
Set MyOPCGroupColl = MyOPCServer.OPCGroups
'----------- Set the default active state for adding groups
MyOPCGroupColl.DefaultGroupIsActive = True
'----------- Add our group to the Collection
Set MyOPCGroup = MyOPCGroupColl.Add(GroupName)
Set MyOPCItemColl = MyOPCGroup.OPCItems
'----------- Add one item, ServerHandles are returned
MyOPCItemColl.AddItems 1, ItemIDs, ClientHandles, ServerHandles, Errors
'----------- A group that is subscribed receives asynchronous notifications
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox "Error: " & Err.Description, vbCritical, "ERROR"
End Sub
' Sub StopClient()
' Purpose: Release the objects and disconnect from the server
Sub StopClient()
'----------- Release the Group and Server objects
MyOPCGroupColl.RemoveAll
'----------- Disconnect from the server and clean up
Set MyOPCItemColl = Nothing
Set MyOPCGroupColl = Nothing
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
End Sub
' Sub MyOPCGroup_DataChange()
' Purpose: This event is fired when a value, quality or timestamp in our Group has changed
'----------- If OPC-DA Automation 2.1 is installed, use:
Private Sub MyOPCGroup_DataChange(ByVal TransactionID As Long, ByVal NumItems As Long, ClientHandles() As Long, ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, TimeStamps() As Date)
'----------- Set the spreadsheet cell values to the values read
Range("B2").Value = CStr(ItemValues(1))
Range("C2").Value = Hex(Qualities(1))
Range("D2").Value = CStr(TimeStamps(1))
End Sub
' Sub worksheet_change()
' Purpose: This event is fired when our worksheet changes, so we can write a new value
Private Sub worksheet_change(ByVal Selection As Range)
'----------- Only if cell "B3" changes, write this value
If Selection <> Range("B3") Then Exit Sub
Values(1) = Selection.Cells.Value
'----------- Write the new value in synchronous mode
MyOPCGroup.SyncWrite 1, ServerHandles, Values, Errors
End Sub
