Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC V7.3 Fensteranordnung
    20.01.2009
    32
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Ich kann die einzelnen Fenster weder anordnen, noch in der Größe ändern.
    z. B. im Grafiks Designer oder im Global Script Editor
    Ich möchte 2 Bilder im Grafiks Designer nebeneinander anordnen.
    Die beiden Bilder sind aber hintereinander und jedes belegt den gesamt verfügbaren Platz
    Bei 7.0 gab es die Menübefehle "Fenster Überlappend/Nebeneinander/Übereinander"
    Diese Befehle gehen bei mir ab.
    Ist da beim Installieren etwas schief gelaufen?
    Oder kann man das Verhalten irgendwo einstellen?
    Oder muß ich das unter "Fortschritt" ablegen?
    Zitieren Zitieren WinCC V7.3 Fensteranordnung
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Von dem Bild (Fenster), welches Du rechts daneben darstellen willst, den Reiter mit der linken Maustaste anfassen und ein Stück nach unten ziehen und loslassen.
    Zurück: den Reiter des rechten Fensters nach links ziehen.
    Das geht auch für mehr als 2 Fenster. Einfach mal ein bisschen "spielen": Reiter anfassen, nach unten ziehen, Maus dabei gedrückt halten, etwas umherkreisen und sehen, welche Platzierungsposition Dir der Editor anbietet (gestrichelter Rahmen).
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    hub (21.04.2015)
    hub ist offline Erfahrener Benutzer
    20.01.2009
    32
    Danke. Funktioniert erstmal.
    Ist das jetzt eine Standardfunktion (Windows 8/10 ...), oder ein Siemens-Feature?
    Leider bring ich die Fenster nur nebeneinander und nicht untereinander.
    Das Fenster mit den Eigenschaften/Variablen usw. kann dagegen an jede Position gebracht werden.
    923
    Das ist jetzt wie bei Apple
    - wenn man eine Funktion nicht durch rumspielen rauskriegt, dann ist die sowieso zu kompliziert für den User
    - wenn es eine Funktion nicht gibt, dann braucht die auch niemand oder wäre zu kompliziert für den User
    PS: "Untereinander" habe ich noch nicht gebraucht. Weiß nicht ob das geht.
    Geändert von PN/DP (21.04.2015 um 16:26 Uhr)
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.01.2015, 17:51
