Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: WinCC Flex 2 Runtime auf einem PC starten
    15.07.2008
    Ørting Danmark
    13
    Erhielt 16 Danke für 15 Beiträge
    Hallo in die Runde,
    Weis jemand ob es möglich ist WinCC Flex 2 Runtime bzw. Runtime-Simulationen auf einem PC gleichzeitig laufen zu lassen?
    Wenn es möglich ist wie geht das? Bei mir beendet der immer die eine wenn man die nächste startet.
    der Pinke Panther
    Zitieren Zitieren WinCC Flex 2 Runtime auf einem PC starten
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    376
    Erhielt 798 Danke für 642 Beiträge
    Geht nicht, ausser du richtet 1 oder mehrere VMs ein, und startet die zusätzliche WinCC Flex RT in die VMs.
    Ist aber absolut eine OK Lösung.
    Ich kenne Anlagen wo alles nur in VMs läuft.
    Jesper M. Pedersen
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Erhielt 661 Danke für 498 Beiträge
    Geht schon.
    Dafür musst du die HmiRTm.ini, die sich im WinCCFlexible-Stammverzeichnis befindet, bearbeiten.
    Dort gibt es einen Eintrag "OnlyOneInstance", den Wert muss du auf false umstellen. Danach kannst du 2 Runtimes von verschiedenen/kopierten Projekten gleichzeitig laufen lassen.
    [EDIT] OnlyoneInstance muss, wie der Name schon sagt, natürlich false sein.
    Geändert von RONIN (30.04.2015 um 07:55 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  4. Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    DeltaMikeAir (02.08.2016),JesperMP (29.04.2015),Onkel Dagobert (29.04.2015),PinkPanther32 (30.04.2015),rostiger Nagel (30.04.2015),volker (01.05.2015)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    376
    Wirklich ein Top-Tip !
    Das öffnet für viele möglichkeiten.
    Gibt es Nachteile wenn man mehrere Instanze in diesen Weise betreibt?
    Jesper M. Pedersen
  6. #5
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Ein direktes Problem kenn ich damit nicht. Es sind halt 2 getrennte Runtimes die (beim selben Projekt) die SPS mit dem Datenaustausch doppelt belasten....
    Sonst... Hab die Funktion nie für wirklich viel verwendet.
  7. #6
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 886 Danke für 768 Beiträge
    ein theoretisches Problem wäre der Zugangspunkt der beiden RT.
    Wenn du verschiedene Netzwerkschnittstellen verwendest arbeiten ja beide RT über S7Online, da könnte man eventuell ein Problem bekommen.
    Das kann man aber eventuell über unterschiedliche Zugangspunkte lösen.
  8. #7
    PinkPanther32 ist offline Erfahrener Benutzer
    15.07.2008
    Ørting Danmark
    13
    Ich wusste das es geht, hatte mir ein kollege gesagt. Er wusste nur nicht mehr wie. Danke euch für die schnelle hilfe.
  9. #8
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    376
    Wie mit WinCC RT Advanced v13 ?
    Gibt es auch ein versteckte Einstellung ?
    Jesper M. Pedersen
  10. #9
    15.07.2008
    Ørting Danmark
    13
    Also ich habe es nur mit Classic S7 gewusst. Wie es mit V13 aussieht weiss ich nicht.
  11. #10
    21.05.2010
    24
    Gibt es hier heute die Lösung für das WinCC RT V13?
    Beim Flexible ist es die HmiRTm.ini und beim TIA ?
  1. TIA WINCC V13 Runtime auf PC starten
    Von IPC Bernhard im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2015, 12:54
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.12.2013, 09:27
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.12.2012, 16:21
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 14:34
  5. WinCC flex Runtime über Hyperlink starten
    Von Anatol_r im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 19:10
