Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bild Aktivieren WinCC 2008
    24.02.2010
    Hallo zusammen
    ich habe ein Bild das Meldungen und Störungen anzeigen soll.
    Wenn jetzt ein merke mit Störungen / Meldungen aktiviert wird in der SPS soll das Bild automatisch eingeblendet werden.
    Wie kann man das machen?
    Hat das was mit Bild Aufgebaut/Abgebaut zu tun?
    Aber welche Funktion?
    Danke im Voraus für die Tipps
    Zitieren Zitieren Bild Aktivieren WinCC 2008
    EPaulo ist offline Benutzer
    24.02.2010
    Ein Script mit folgendem Inhalt
    Dim objscreen = HmiRuntime.Screens("2-Meldungen")
    Dim objTag = SmartTags("RP_MESS_RES_5")
    ActivateScreen "2-Meldungen"
    könnte das Funktionieren?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    dafür braucht man kein skript. es gibt die funktion 'aktiviere bild'.
    für meldungen solltest du dir mal die meldeanzeige ansehen die du dann in die vorlage legst.
    24.02.2010
    Hallo, Danke erst mal,
    aber kannst du mir das bitte genauer erklären?
    Ich finde nichts mit Bild Aktivieren!
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Echt Wo suchst Du denn???
    Wie man in WinCC flexible das Hilfesystem aufruft ist Dir geläufig?
    - drücke F1 oder rufe den Menüpunkt "Hilfe > Index" auf
    - wechsele in den Reiter "Index"
    - tippe ein: "aktiviere"
    - doppelklicke den Eintrag "AktiviereBild"
    Bei mir wird schon das Schlüsselwort "AktiviereBild" markiert, wenn ich nur "aktiv" eingetippt habe.
    Im Übrigen: Warum willst Du auf ein extra erstelltes Bild wechseln? Wäre es nicht viel einfacher, ein automatisch aufpoppendes Meldefenster in der Vorlage zu projektieren?
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    willst Du das Bild von der SPS aus aktivieren?
    Wenn Ja dann lege eine neue Variable an verknüpfe Sie mit deinem Aktivierungsbit(z.B M10.0)
    Dann in Eigenschaften der Variable "Ereignisse/Wertänderung" aktiviere Bild auswählen und Bildnamen angeben.
    Fertig!
    Joe
    932
    Noch nicht ganz fertig
    Man muß noch dafür sorgen, daß die RT die Wertänderung auch mitkriegt - sprich: daß die Variable auch ständig gelesen wird, indem man z.B. die Aktualisierung auf "zyklisch fortlaufend" setzt, oder die Variable in jedem Bild oder im Permanentbild irgendwie verwendet.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    JoeJo (19.05.2015)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.01.2015, 19:59
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.06.2012, 12:49
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.03.2012, 07:21
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.01.2012, 15:47
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 17:40
