Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 50
Thema: WinCC - Variablen per Skript erstellen
  1. #31
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Kann er sich nicht der internen lokalen (zuweisen) und der einen anderen Namen geben?
  2. #32
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    ... Wenn Worte versagen....
    Hier Grafisch:
    Testprojekt (auch mit Variante wo man nur RGB dem Skript übergeben muss):
    Projekt_1_1.zip
    Geändert von RONIN (15.07.2015 um 13:38 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    varol (15.07.2015)
  4. #33
    19.06.2015
    26
    Besser gehts wohl nicht!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu silverfreaky für den nützlichen Beitrag:
    varol (15.07.2015)
  6. #34
    04.05.2015
    10
    Dankeeeee Ronin,hat es geklappt und ich habe meine fehler gesehen.Ich danke vielmals
  7. #35
    04.05.2015
    10
    Ihr seid so nett...
  8. #36
    04.05.2015
    10
    ich möchte in WinCC ein Skript erstellen um eine Variable mit eine Zahl zu multiplizieren.
    SmartTags("Variable1")(0)= (SmartTags("Variable2")(0))*0,04
    SmartTags("Variable1")(1)= (SmartTags("Variable2")(1))*0,04
    SmartTags("Variable1")(15)= (SmartTags("Variable2")(15))*0,04
    in der Ausgabe sollte die (Variable2)*0,04 angezeigt werden.
    Ich weiß nicht, wo und genau wie ich machen muss damit das klappt.
    Danke für die Hilfe
  9. #37
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Du bist immer noch in WinCC flexible?
    Deine "Variable1" und "Variable2" sind Arrays. Ich meine, Du mußt zunächst die Umrechnung auf ein Skript-internes temp_Array machen und danach das temp_Array auf das Array "Variable1" ausgeben.
    Etwa so (ungetestet):
    Dim temp_Array(), i
    For i = 0 To 15
      temp_Array(i) = SmartTags("Variable2")(i) * 0.04
    Next
    SmartTags("Variable1") = temp_Array
    Zur Anzeige müßtest Du ein oder mehrere EA-Feld(er) für Variable1[0] ... Variable1[15] machen.
  10. #38
    19.06.2015
    26
    Durch was wird dann das Skript aufgerufen?
  11. #39
    04.05.2015
    10
    wird angezeigt und soll mit kleinen Button geändert werden
  12. #40
    19.06.2015
    26
    Ja dann Skript anlegen und mit Mausclick uaf Button ausführen.Button-->Ereignisse->Klicken->Skript
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.12.2014, 10:57
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.01.2014, 19:27
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.08.2012, 20:31
  4. WinCC Variablen fortlaufend erstellen
    Von Barthiboy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 16:19
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 12:17
