Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Schaltfläche in TIA erstellen?
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hallo liebes Forum,
    wie schaffe ich es denn in TIA aus einem Bild (jpg) eine Schaltfläche zu erstellen?
    Also nach Fertigstellung soll man einfach auf das Bild klicken und damit ein Ereignis verbinden können ...
    Vielen Dank!
    In WinCCflex klappt das (siehe Anhang), aber dieses Menü habe ich in TIA nicht gefunden!
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Schaltfläche in TIA erstellen?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    ist exacto genau da zu finden wie in Flex auch.
    Eigenschaften der Schaltfläche und dann beliebig konfigurieren.
    Christoph
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Danke Christoph,
    ok - aber es gelingt mir in diesem Menü nicht, das gewünschte Grafiksymbol über den Reiter
    - Grafik wenn Schaltfläche "nicht gedrückt" -
    in die Grafikliste zu bringen. D.h. ich finde keine Möglichkeit, um ein neues Symbol in die Liste aufzunehmen ...
    LG
    spirit
    16.03.2006
    Franken
    30
    dann schau mal ganz rechts bei Werkzeuge.
    Dort gibt es einen Abschnitt Grafiken, dort kannst du einen Pfad einstellen wo deine Bilder liegen.
    Von dort aus kannst du dann auch ganz einfach per Drag & Drop das Bild einfügen.
    Christoph
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (20.07.2015),spirit (20.07.2015)
  6. #5
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Meinst du das?
    ... or maybe using TIA!
  7. #6
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Christoph
    Vielen Dank!
    Noch eine Frage dazu:
    Wenn ich das neue Symbol per Drag & Drop einfüge, so wird es unter dem Namen Grafik in die Liste gespeichert und nicht unter dem Namen, den es tatsächlich hat.
    Kann man das noch irgendwo umbenennen?
    LG
    spirit
  8. #7
    16.03.2006
    Franken
    30
    also bei wird es mit dem Namen gespeichert den die Datei hat.
    Oder was genau meinst Du? Die Liste im Bereich Werkzeug ? Da einfach rechtsklick -> umbenennen
    Mach einfach mal nen Screen was genau du meinst, wird sonst schwer was genaues zu sagen!
    Christoph
    Geändert von ChristophD (20.07.2015 um 13:48 Uhr)
  9. #8
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Zitat Zitat von RONIN Beitrag anzeigen
    Meinst du das?
    Ja genau RONIN,
    das hatte ich gemeint.
    Und hier drin steht jetzt auch mein ausgewähltes Symbol; allerdings unter dem Namen Grafik und nicht mit dem Originalnamen, den es in meinem Grafikordner hat!
    @ Christoph:
    LG
    spirit
  10. #9
    16.03.2006
    Franken
    30
  11. #10
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Da scheint Spirit recht zu haben....
    Wenn ich zum Beispiel die Grafik "Chrysantheme.jpg" aus den Windows-Standardbildern einfüge, wird mir diese auch als "Chrysanthemum" angezeigt.
    Da scheint TIA wieder irgendwo innovativ die englische Bezeichnung her zu kriegen.
    Kann sein dass diese bei ner selbst gemachten Grafik fehlt.
    (Konnte ich aber nicht reproduzieren)
    Zugriff auf die Grafikliste bekommt man über die Baumstruktur rechss / Sprachen&Ressourcen / Grafiksammlung. Dort kann man die Bezeichnung auch ändern.
    Man kann auch nur dort, nicht mehr benötigte Grafiken löschen.
    Geändert von RONIN (20.07.2015 um 14:22 Uhr)
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    spirit (20.07.2015)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.06.2015, 10:16
  2. Transparente Schaltfläche TIA V13
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.06.2015, 10:22
  3. TIA Schaltfläche kurios
    Von Matze001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.06.2014, 22:38
  4. DB im TIA-Portal erstellen?
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2012, 11:33
  5. TIA Portal Hilfedatei erstellen
    Von mayr-maze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2012, 13:39
