Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Textdatei mit Script einlesen
    17.11.2015
    5
    Hallo zusammen und schönen Abend,
    ich möchte eine Textdatei die 20 Werte in 20 Zeilen ohne Trennzeichen stehen hat mit einem Script einlesen.
    Mit Scripte hab ich keine Erfahrung, kann mir jemand helfen?
    Folgendes habe ich versucht:
    Textdatei C:\test.txt erstellt die 2 Werte untereinander stehen hat
    Unter WinCC zwei EAFelder erstellt (Daten1 + Daten2) und mit einer "InternenVariable" vom Typ "Int" belegt
    Eine Schaltfläche erstellt und mit "Drücken" das Skrip verknüpft
    so und jetzt fehlt mir noch das Script, hat jemand ein Beispiel vielleicht?
    Bin über jede Hilfe dankbar
    DANKE
    Martin
    Zitieren Zitieren Textdatei mit Script einlesen
    13.10.2007
    2.789
    idefixsps ist offline Neuer Benutzer
    17.11.2015
    5
    Danke, hab ich mir bereits angesehen aber mir fehlt das wesentliche um zu verstehen wie ich das mache und wie der Code dafür aussieht...
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    ... naja ... mehr als einen Beispielcode für dein Vorhaben liefern können wir kaum tun.
    Es gibt zu den einzelnen Befehlen auch noch WinCCFlexibel-Hilfe - immer vorausgesetzt das du mit dieser Visu arbeitest. Ansonsten gibt es natürlich auch noch von Microsoft (z.B. innerhalb von Excel) die VB-Script-Hilfe.
    Wie soll es deiner Meinung nach nun weiter gehen ...?
    17.11.2015
    5
    Hallo Larry,
    vielen Dank für deine Antwort. Leider kenne ich mich mit Scripte gar nicht aus und deshalb auch meine "blöden" Fragen.
    Kann mir jemand bitte mit dem Code behilflich sein der genau meine "Problemstellung" löst?
    Folgendes habe ich vorbereitet:
    1. Textdatei C:\test.txt erstellt die 2 Werte untereinander stehen hat
    2. unter WinCC zwei EAFelder erstellt (Daten1 + Daten2) und mit einer "InternenVariable" vom Typ "Int" belegt
    3. eine Schaltfläche erstellt und mit "Drücken" das Skrip verknüpft
    4.....
    BIN UM JEDE HILFE DANKBAR
    13.12.2011
    147
    Erhielt 161 Danke für 152 Beiträge
    Hallo Martin,
    bitte fühle Dich nicht auf den Schlips getreten, aber auch ich habe keine Ahnung von Scripten und habe noch nie mit WinCC gearbeitet, aber das Beispiel in dem von Larry angegebenen Link ist eigentlich recht einfach zu verstehen.
    1. Variablen definieren
    2. Dateiobjekt erzeugen
    3. Variable setzen (1 dürfte lesen bedeuten für open)
    4. Datei öffnen (Hier müsstest Du Deinen Pfad und Deine Datei eintragen)
    5. Jeweils eine Zeile lesen und einer Variable zuordnen
    6. Datei/Dateiobjekt schließen
    FERTIG
    Nachtrag: Obiges gilt für WinCE, selbiges für Windows folgt noch
    Geändert von oliver.tonn (29.02.2016 um 16:51 Uhr)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu oliver.tonn für den nützlichen Beitrag:
    idefixsps (29.02.2016)
  8. #7
    17.11.2015
    5
    Hallo Oliver,
    danke für deine Antwort.
    Habe jetzt folgendes Probiert, funktioniert aber nicht...
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set fs = CreateObject("WScript.Shell")
    Set TextFile = fso.openTextFile("C:\test.txt", 1)
    x = 0
    Do While textfile.atendofstream <> True
    x = x + 1
    name("EA-Feld_5") = TextFile.readline
    name("EA-Feld_13") = TextFile.readline
    Loop
    textfile.close
    Wo sage ich in diesem Script, welche Zeile in welches Feld geschrieben wird?
  9. #8
    925
    in der in Beitrag #2 verlinkten FAQ gibt es das Skript SettingsIniLaden()
    Das ist dafür gedacht um benannte Werte aus einer Textdatei auszulesen, welche so aufgebaut ist:
    Zitat Zitat von Aufbau Textdatei
    Daten1 = 1234
    Daten2 = 5678
    Name=Wert
    Das Skript SettingsIniLaden() kannst Du als Vorlage für Dein Skript verwenden.
    Ich kürze es Dir mal auf das Wesentlichste
    - Datei öffnen
    - Wert 1 auslesen
    - Wert 2 auslesen
    - Datei schließen
    Du müßtest noch Fehlerreaktionen dazu programmieren, falls Datei-öffnen fehlschlägt oder nicht genug Zeilen lang oder
    Werte nicht zulässig oder ...
    Const ForReading = 1
    Dim fso, f, infile
    infile = "C:\test.txt"
    If Not fso.FileExists(infile) Then 'Datei ist nicht vorhanden --> Fehlermeldung
        ShowSystemAlarm "Datei '" & infile & "' nicht gefunden."
        Exit Sub
    Else 'Datei ist vorhanden --> Werte lesen
        Set f = fso.OpenTextFile(infile, ForReading, False)
        SmartTags("Daten1") = f.ReadLine
        SmartTags("Daten2") = f.ReadLine
        f.Close
    End If
    Tip: mache Dir ein Meldefenster in die Vorlage und eine Meldeanzeige für Meldeereignisse der Meldeklasse System in ein Bild, damit Du die zu erwartenden Fehlermeldungen sehen und lesen kannst.
  10. #9
    17.11.2015
    5
    Daumen hoch
    Hallo Harald,
    danke für deine Hilfe.
    Wo und wie kann ich die gelesenen Werte dann in eine Variable schreiben und anzeigen lassen?
    Das Script führe ich mit "klicken" einer Schaltfläche aus. Beim Generieren zeigt es schon mal keinen Fehler mehr an......
    Geändert von idefixsps (29.02.2016 um 17:41 Uhr)
  11. #10
    925
        SmartTags("Daten1") = f.ReadLine  ' liest die erste Dateizeile in die Variable "Daten1"
        SmartTags("Daten2") = f.ReadLine  ' liest die zweite Dateizeile in die Variable "Daten2"
    Die Variablen "Daten1" und "Daten2" sind jeweils die Prozessvariable der zwei EA-Felder.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.12.2013, 15:19
  2. Textdatei auslesen mit TwinCAT
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 10:27
  3. Textdatei in Datenbaustein einer S7 einlesen
    Von Ekkehard im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2010, 10:46
  4. WinCC 6x Textdatei öffnen mit VBS
    Von tarzipan7 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 08:56
  5. WinCC: mit VB bzw. C# eine textdatei ausdrucken
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 19:50
