WinCC Flex Wincc flexible 2008 CSV Datei schreiben per Script
olmuk
Hallo Forum,
bitte um Hilfe zur Erzeugung einer CSV Datei.
Ich scheitere am Weiterschreiben einer hier exemplarischen Temperatur ( kommen noch andere Werte hinzu ).
Der Header soll bleiben und dann immer in einer neuen Zeile den Wert alle Sekunde aufgenommen.
Vielen Dank für Tipps
Hier mein Script
'Deklaration von lokalen Variablen
Dim fso, f, ts, path, file, myfile, Trigger, Shut
Shut = SmartTags("AM: Prf running")
Trigger = SmartTags("M :Trigger")
myfile = Dateiname
path = "C:\test\"
file = path & myfile & ".csv"
'Abfrage ob Dateinamen eingegeben wurde
If myfile = "" Then
    Error_Dateiname = 1
Else
    Error_Dateiname = 0
End If
'Objekt erstellen
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'Abfrage Ordner vorhanden, wenn nicht dann erzeugen
If Not fso.FolderExists("c:\test") Then
    fso.CreateFolder("c:\test")
End If
'Abfrage Datei vorhanden, wenn nicht dann erzeugen
If Not fso.FileExists(file) Then
    fso.CreateTextFile(file)
End If
Set f = fso.GetFile(file)
Set ts = f.OpenAsTextStream(2, -2)
'Werte in die Datei schreiben
ts.WriteLine("Schritt Nr; " & SmartTags("DB: DATA TEMP SEQ 1 W.Step_Nr") & ";")
ts.WriteLine("Solldruck; " & SmartTags("DB: DATA TEMP SEQ 2 W.Sollwert_PropVentil_PRF") & ";")
If Trigger = True Then
SmartTags("DB: BUTTON HMI.Test121") = 1
ts.WriteLine("Schritt Nr; " & SmartTags("DB: INST ANALOG IN.ACTUAL_VALUES.TEMP_SCHRANK") & ";")
Else
SmartTags("DB: BUTTON HMI.Test121") = 0
End If
If Shut = True Then
'Close file - Datei schließen
ts.Close
Set ts  = Nothing
Set f   = Nothing
Set fso = Nothing
End If
Du mußt die Datei im Modus 8 "Append" öffnen, beim Modus 2 wird der Dateiinhalt beim Öffnen gelöscht. (siehe Hilfe zur OpenAsTextStream-Methode)
Wenn die Datei noch nicht existiert, dann neu anlegen und Header schreiben.
Danach/Sonst die Datenzeile schreiben.
Danke Harald,
leider verstehe ich nicht Deine Antwort - bedeutet das bei jedem Aufruf des Scriptes die Datei neu beschrieben wird ?
Ich rufe das Script beim Öffnen eines Bildes auf.
Schau erst mal die Hilfe nach.
Gruss Uwe
Hier ein funktionierendes Beispiel:
Wenn die Datei nicht existiert, wird sie erstellt und eine Headerzeile sowie eine Datenzeile geschrieben
Wenn die Datei existiert, wird nur eine Datenzeile geschrieben:
Dim f, fs ,datei
'Objekt erzeugen
Set f = CreateObject("FileCtl.File")
Set fs=CreateObject("FileCtl.Filesystem")
datei = "\Storage Card USB\Dateiname.csv"
'Abfrage ob Datei schon existiert
If fs.dir(datei) = "" Then
f.Open datei, 8
f.Lineprint "Wert1;Wert2"
f.Close
End If
f.Open datei, 8
f.LinePrint (SmartTags("Wert1"))&";"&( SmartTags("Wert2"))
f.Close
Set f = Nothing
Hallo Uwe,
Du solltest das Skript nur aufrufen, wenn Du auch was in die Datei schreiben willst. Wann das ist, das mußt Du wissen.
Oder Du mußt im Skript vor dem Öffnen + Schreiben prüfen, ob ein Trigger erfüllt ist.
Da Du eine PC-Runtime programmierst, müßte ein funktionierendes Minimal-Skript etwa so aussehen:
Const ForAppend = 8
Dim fso, f, file
file = "C:\test\myfile.csv"
If Not fso.FileExists (file) Then
    Set f = fso.CreateTextFile(file, True)
    f.WriteLine "Wert1;Wert2"
    f.Close
End If
If fso.FileExists (file) Then
    Set f = fso.OpenTextFile(file, ForAppend)
    f.WriteLine SmartTags("Wert1") & ";" & SmartTags("Wert2")
    f.Close
End If
Zu Dateien lesen/schreiben siehe auch mal
Wie können an einem PC mit WinCC flexible Informationen in einer Textdatei mit Hilfe eines Skripts gespeichert und ausgelesen werden?
FAQ: Protool/WinCCflex/TIA Daten lesen / schreiben mit VB-Script
Meine Antwort bezog sich auf Deinen Code:
Set ts = f.OpenAsTextStream([COLOR="#FF0000"][B]2[/B][/COLOR], -2)
es hat sich etwas an den Anforderungen geändert so das ich nun immer aufzeichne ( pro sek ).
Anbei das Script welches fuppt - die Funktion append war sehr hilfreich.
Das Script wird nun mit Start der Prüfung ( M13.0 ) aufgerufen und mit CPU-Takt 1 sek getriggert.
Das erzeugt leider dopplete Einträge - hat hier jemand eine Idee ?
Const ForAppend = 8
Dim fso, f, file, myfile, path
myfile = SmartTags("DB: MISC.Dateinamen")
path = "C:\test\"
    f.WriteLine(" Header Zeile 1; " & ";")
    f.WriteLine(" Header Zeile 2; " & ";")
    f.WriteLine(" ; " & ";")
    f.WriteLine(" Zeitachse; " & " Temperatur; " & " Istdruck;" & ";")
End If
    f.WriteLine SmartTags("DB: INST TIMER GESAMT.TON_GESAMT.ET") & ";" & SmartTags("DB: INST ANALOG IN.ACTUAL_VALUES.TEMP_SCHRANK") & ";" & SmartTags("DB: INST ANALOG IN.ACTUAL_VALUES.DRUCK_PRUEFUNG")
    f.Close
End If
wenn du ein bit nimmst hast du nur die Möglichkeit wertänderung. also wird das script bei kommenden und gehenden Ereignis aufgerufen
entweder du nimmst ein Byte und die Funktion grenzwert überschritten oder im script
if Smarttags(M13.0) = false then Exit sub
Am einfachsten Du prüfst am Anfang des Skriptes, ob es das 0-1-Ereignis der Wertänderung des CPU-Taktes ist:
If Not SmartTags("AM: Prf running") Or Not SmartTags("M: CLOCK: 1S / 1Hz") Then
    Exit Sub
End If
anbei das funktionierende Script :
'*** Daten aus Prüfung in Datei schreiben       ***
'    Informationen als Header und Abfrage ob
'    Ordner Speicherort vorhanden
'    UJ / 02.09.2016
Const ForAppend = 8
myfile = SmartTags("DB: TEXTLISTEN.Dateinamen")
path = "C:\Checkdata\"
'Objekt erstellen
If Not fso.FolderExists("c:\Checkdata") Then
    fso.CreateFolder("c:\Checkdata")
End If
    f.WriteLine(" Dateiname :  ; " & SmartTags("DB: TEXTLISTEN.Dateinamen") & ";")
    f.WriteLine(" Datum     :  ; " & Date & ";")
    f.WriteLine SmartTags("DB: TEXTLISTEN.Kommentar1") & ";"
    f.WriteLine SmartTags("DB: TEXTLISTEN.Kommentar2") & ";"
    f.WriteLine(" Zeitachse [ sek ]; " & " Temperatur [ °C ]; " & " Istdruck [ mbar ];" & " Solldruck [ mbar ];" & " Ölniveau [ 0/1 ];" & ";")
End If
    f.WriteLine SmartTags("DB: INST TIMER GESAMT.TON_GESAMT.ET") & ";" & SmartTags("DB: BERECHNUNGEN.Istwert_Temp_RND") & ";" & SmartTags("DB: DATA TEMP SEQ 2 W.Anzeige_Drucksensor") & ";" & SmartTags("DB: DATA TEMP SEQ 2 W.Sollwert_PropVentil_PRF") & ";" & SmartTags("DB: BERECHNUNGEN.Status_Oelstand")
    f.Close
End If
Danke für die Hilfen !!
Gruss Uwe
