Hallo werte Kollegen,
ich hoffe ich finde Rat bei euch.
Folgende Umgebung aktuell:
TIA V13 SP1
TouchPanel TP1200
Mit Hilfe des Panels soll eine Rezeptgebundene Dosierung realisiert werden. Die Rezeptdaten erhalte ich per XML, die per VBS eingelesen werden. Nach erfolgter Dosierung werden die Rezeptdaten wieder per XML und VBS weitergegeben.
Jedes Rezept hat maximal 20 Komponenten die verarbeitet werden können.
Jede Komponente besitzt 26 Teilinformationen (Produktnummer etc.), für die ich eine UDT angelegt habe. Somit habe ich 20 Powertags, mit jeweils 26 Teilinformationen. (ca 160 Bytes pro Powertag). Diese werden "Zyklisch im Betrieb - 5s" aufgerufen.
Nun habe ich auf einem Bild, aus jeder Komponente jeweils 6 Informationen angezeigt. Trotz der geringen aktualisierungsrate, leidet die Performance des Panels so stark darunter, dass es immer wieder zu Ablauffehlern der eigentlichen Bedienung kommt, da das TP einfach zu langsam auf die Steuerungsvariablen reagiert.
Meine Frage ist nun, ob die Performance durch einen Austausch des TP HMI durch ein IPC HMI gesteigert werden kann? Rein rechnerisch möchte ich auf diesem Bild ca. 4kb Informationen anzeigen lassen. Das sollte für Profinet/Ethernet doch kein Problem darstellen, oder? Also führe ich das auf die schwache Leistung des Panels zurück...
TIA V13 SP1
TouchPanel TP1200
