TIA Tia Professional Server / Clients Netzwerkanbindung
mnuesser
ein Kunde von mir betreibt in seinen Anlagen große TVs mit dem Anlagenstatus und den aktuellen Stückzahlen.
Das ganze ist als Tia Advanced Runtime aufgebaut.
Er möchte jetzt das Konzept auf ein Tia WinCC Professional ändern,
um die Steuerungen nur noch zentral per Server abzufragen, und nicht mehr wie jetzt, direkt aus der Runtime.
Nun kenne ich den generellen Aufbau von WinCC aus den Milchwerken, da werden meistens zwei Server inkl. Redundancy
plus so um die zehn Clients aufgebaut. Da sind in der Regel aber auch nur so 5-6 große 400er CPUs in den Verbindungen drin.
Bei dem jetzigen Kunden wären es eher so 50-60 Steuerungen die abgefragt werden müssten. Laut der Doku hab ich ja erstmal nur 8 Verbindungen
mit der Softnet LEAN Lizenz, d.h. dass ich die schon mal auf die Softnet Lizenz ändern müsste, damit hätte ich dann 64 Steuerungen...
Wie sieht dann ein weiteres Upgrade aus? Wenn ich jetzt zum Beispiel die 65. Steuerung irgendwann einbinden möchte? Reicht dann die Hardnet Lizenz zu installieren,
oder muss ich dann auch noch Hardware nachrüsten ?
Wie schaut es mit den Clients aus? Wenn ich das richtig lese, dann kann das WinCC nur 32 Clients bedienen, müsste ich dann nen zweiten Server aufbauen wenn ich mehr habe?
Oder kann man dieses Limit auch irgendwie anheben?
Mfg Markus
Bestehst du auf die WinCC-Clients?
Wenn es wirklich nur für die Daten und die Anzeige ist, würde ich über einen Server und Webnavigator nachdenken.
Dann benötigst du für jeden Bildschirm (Fernseher) einen ThinClient, das kann ein beliebiger PC/Mini-PC sein, Win7/Win7-Embedded, Ethernet, Internetexplorer müssen darauf laufen.
Dann kannst du am Server deine Bilder erstellen und im Webnavigator publishen. Am Webnavigator-Client (Mini-PC) stellst du ein, welche Seite über den Internetexplorer (oder eine Siemens-RT) angezeigt werden soll.
Lizensen gibt es von 10 bis über 100.
Da ich gelesen habe, dass man auch Clients und Webnavigator-Clients mischen kann, spricht da ja nichts gegen,
die müssten halt nichts bedienen, und bekommen auch nur 2 wechselnde Seiten angezeigt... (derzeitige Planung)
Wichtige Frage dabei: können die dann automatisch hochfahren, und dann eine Vollbildseite anzeigen?
Oder muss man bei einem Neustart immer manuell eingreifen?
Nein, das geht, es ist ein Miniprogramm von Siemens dabei, da kann man auch den Login in WinCC hinterlegen.
Ich habe für jeden Webnavigator-Client einen User angelegt. Bei In WinCC kann man dann festlegen, welche Seite die Startseite diese Users ist.
Also öffnen meine Webclienten immer mit der gewünschten Seite ohne EIngriff.
Du könntest den Internetexplorer mit der IP Adresse und der Option -K in den Autostart hängen ( -K = Kioskmodus ).
Dann startet die Webseite automatisch im Vollbildmodus.
Beispiel:
iexplore -k 192.168.0.1
https://support.microsoft.com/de-de/help/154780/how-to-use-kiosk-mode-in-microsoft-internet-explorer
Ok, danke,
das hat mir schon mal geholfen...
Ich bin beim stöbern jetzt über die WebUX Option gestolpert und denke,
dass dies auch eine Möglichkeit wäre:
Der Kunde möchte TVs an den Anlagen hängen haben,
warum dann nicht einfach blöde TVs kaufen, und auf denen die Webseite der WebUX Option
aufrufen. HTML5 und SVG sollte ja eigentlich jeder TV verstehen...
Der Vorschlag kam aus der IT, die möchten nämlich keine zusätzlichen Rechner im Netz haben,
welche sie warten müssten.
Hat jemand dies schon mal realisiert?
