Hallo zusammen.
In unserer WinCC 7.4 Client/Server Visu bei einem Kunden habe ich die Bedienung für manche Elemente hinter eine Zugriffskontrolle durch ein Recht des WinCC internen User-Systems gepackt. Das Recht nebst des Users habe ich in der OS entsprechend angelegt. (Ohne Logon-Tool, nur WinCC User.)
Problem ist: Dies funktioniert scheinbar nur auf dem Server. Dort wird in der RT Zugriff ohne Anmeldung verwehrt, nach Anmeldung ist Bedienung möglich. Auf den Clients hingegen kann man fröhlich weiterhin auf alles frei zugreifen ohne jemals einen User einzuloggen.
Was könnte hier schief gelaufen sein, bzw. wie kann ich das lösen? Besten Dank!
