WinCC Screenshot auf USB speichern
Also auf einem Comfort Panel funktioniert es, dort mache ich dies selber schon ( über die Systemfunktion "DruckeBild" + installierter PDF Drucker welcher
per ProSave installiert wird ) . Auf den KTP wird es meiner Meinung nach nicht gehen. Wenn du die Bilder für eine Dokumentation brauchst, würde ich über
die Runtime auf einem PC machen oder per Sm@rt Server
https://support.industry.siemens.co...der-bei-panels-zu-realisieren-?dti=0&lc=de-WW
Danke für die Antwort. Ja das habe ich auch schon gesehen. Habe auch gesehen das es bei der Comfort Panel geht.
Das Ziel sollte sein das der Bediener nach einem Durchlauf ein Protokoll speichern kann. Das einfachste wäre dann eben einfach ein Printscreen zu machen. Das wäre ja sehr "peinlich" wenn Siemens dafür keine Lösung hat. Unsere alte Lösung mit einem viel älterem HMI / SPS konnte das sogar machen.
Danke nochmals für die schnelle Antwort.
Ich versuche es weiter.
Gruss
soweit ich das weiss hat das ktp400 ein linux-bs.dafür gibt es meines wissen keine möglichkeit einen screenshot zu machen.
das von dir erwähnte gab es mal. war aber auch nicht von siemens und hatte als vorraussetzung win-ce (2.x soweit ich weiss.ist lange her).
