Results 1 to 7 of 7
Thread: HMI Eingaben in leere Zeilen eines Arrays schreiben
    Join Date
    26.03.2020
    Posts
    Default
    BeckhoffT TwinCAT 3 Engineering + HMI, Masterarbeit im Bereich Ingenieurwesen
    ich möchte Eingaben, die in das HMI gemacht werden, in einer Zeile im Array in der PLC speichern, die Eingabe leeren und bei einer nächsten HMI-Eingabe, diese in der nächsten Zeile im Array speichern. Hat jemand eine Idee, wie ich das angehen könnte? Eingaben machen und diese in das Array speichern funktioniert schon, aber den Textblock dann wieder auf 0 zu setzen und bei einer erneuten Eingabe dann in die nächste Zeile zu springen noch nicht.
    Viele Grüße
    Neuling94
    Reply With Quote Reply With Quote HMI Eingaben in leere Zeilen eines Arrays schreiben
    Join Date
    28.11.2016
    Location
    Oldenburg
    Posts
    291
    33
    Erhielt 70 Danke für 60 Beiträge
    Default
    Man könnte hinter dem EA-Feld einen Button mit "Eingabe" machen, und damit dann Auslösen in den nächsten Array Eintrag zu springen. Beim EA-Feld könnte man das gut mit Multiplexen regeln.
    //EDIT: Was mir gerade noch einfällt. Habe gerade kein TIA zur Hand, aber unter "Ereignisse" vom EA-Feld gibt es glaube ich das Ereignis "Eingabe abgeschlossen", das könntest du ebenfalls anstatt des o.g. Buttons benutzen. Könnte allerdings Probleme geben, wenn der Bediener etwas falsches eingegeben hat.
    Join Date
    Location
    Posts
    15,162
    1,241
    Erhielt 4,461 Danke für 3,595 Beiträge
    Default
    Könnte auch ganz gut möglich sein, daß das HMI gar nicht mit TIA programmiert wird. Bei der schwammigen Nicht-Angabe, um welches HMI es geht, kann man auch nur allgemeingültige Hinweise geben...
    Neuling94 is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    26.03.2020
    Posts
    Default
    Ich benutze das hier: Beckhoff TF2000 TC3 HMI Server und programmiere in Visual Studio, also nicht mit TIA. Tut mir leid, ich bin komplett neu hier im Bereich Programmierung und dachte die Angaben oben reichen.
    Wenn ich also mit dem Button Eingabe die Werte in die Zelle im Array speichere und dann die Inhalte des EA-Feld lösche, klappt das schonmal. Aber bei erneuter Eingabe wird der Array nur überschrieben. Wie kann ich hier schreiben, dass in die nächste Zelle geschrieben werden soll? Ich kann nur die einzelnen Zellen verlinken, nicht aber die nächste Zelle zB mit +1 auswählen, wenn ich richtig geschaut habe.
    Join Date
    27.06.2009
    Location
    am Nordharz
    Posts
    4,658
    559
    Erhielt 1,249 Danke für 1,017 Beiträge
    Default
    Nur mal so grob ->
    PLC:
    Eingabewert (INT?)
    Array [x..y] of INT
    Index (INT)
    Übernahme (BOOL)
    HMI:
    Eingabefeld auf Eingabewert
    Button -> setzt Übernahme
    Programm PLC:
    Index = Start (nur einmal zum Programmbeginn)
    Übernahme?
    Array[Index] := Eingabewert
    Index := Index+1
    Eingabewert = leer
    Übernahme rücksetzen
    Mit dem HMI nicht direkt ins Array schreiben, sondern immer in die gleiche Variable außerhalb des Arrays.
    Das Übertragen ins Array macht dann die PLC. Eventuell auch das Index-Ermitteln, welches Feld das nächste leere ist.
    Join Date
    26.03.2020
    Posts
    Default
    Ich verstehe, danke! Guter Tipp, das über die PLC und nicht das HMI zu regeln. Vielen Dank! Das werde ich heute probieren und schreibe dann!
    Join Date
    24.02.2009
    Posts
    1,448
    29
    Erhielt 342 Danke für 278 Beiträge
    Default
    Benutzt du ein Datagrid zur Anzeige des Arrays? Du kannst Werte in einem Datagrid direkt beschreiben und die Daten werden dann in die entsprechenden Array Elemente übertragen.
    Sänd from mei Kombjudder mitse Dastadurr.
Similar Threads
  1. TC3 Daten in CSV-Datei schreiben / Zeilen überspringen
    By BrascoC in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 04.06.2019, 11:17
  2. Deklaration MW eines Arrays
    By Kayle in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 11.03.2017, 21:07
  3. Summe eines Arrays
    By Dr.MirakulixX in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 29.12.2013, 15:09
  4. Arrays in S7 schreiben
    By CrazyCat in forum Simatic
    Last Post: 29.06.2012, 15:19
  5. Replies: 5
    Last Post: 28.03.2011, 16:05
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
