TIA Get-Funktion funzt nicht
Er hatte wahrscheinlich keine Verbindung konfiguriert, sodass die ganze Netzwerkschnittstelle abgeschaltet war. Im Bild ist nur eine Ethernet-Verbindung zu sehen. (PN/IE_1) Das alleine reicht ja nicht. Die SPS muss ja wissen wohin des Weges.
Die lesende SPS muss mindestens eine unspezifizierte S7-Verbindung haben, dessen ID für den Baustein genutzt wird. Sonst weiß die SPS nicht, wen sie ansprechen muss.
Hab das regelmäßig mit den Azubis. Schaffen es gekonnt jede Fehlermeldung zu ignorieren. Hab manchmal das Gefühl, denen ist gar nicht bewusst, dass das gerade ein Fehler war, was da sofort weg geklickt wurde.
Normales menschliches Verhalten. Je mehr Meldungen angezeigt werden, desto mehr werden sie ignoriert. Irgendwann erreicht man den Punkt, dass man es selbst nicht mehr mitbekommt. TIA-Portal ist nicht die Ideale Plattform zum Lernen.
Naja andere IDE's erschlagen einen auch mit Meldungen. Diese generelle Problem nur TIA anzukreiden, ist mir ein bisschen zu einfach gedacht...
Was mich generell stört, wenn Fehlermeldung nicht aussagekräftig sind...
Gerade gestern ein Problem mit einem Comfort Panel gehabt, was von V13 auf V20 hoch muss. Konnte nichts ins Gerät laden. Im Ladedialog Gerät gefunden, beim einholen der Geräteinformationen wurde aber dann ein Fehler festgestellt. Nur leider sagt mir TIA nicht, welcher Fehler den aufgetreten ist 🤷
Ich nutze als IDE unter anderem PyCharm und dort werde ich nicht von Meldungen erschlagen. Meldungen, die mich stören, kann ich auch einfach abschalten.
Das geht bei einigen Dialogen in Tia-Portal auch, aber nicht mit allem. Ich kann z.B. nicht einstellen, dass neue Projekte grundsätzlich ohne Sicherheit erstellt werden sollen. Ich muss jedes Mal erneut den Dialog durchklicken.
Moderne IDEs sind sehr gesprächig. Wenn mal etwas schiefläuft, findet man einen ziemlich langen Logeintrag, mit dem der Endnutzer meist nichts anfangen kann, aber dem Entwickler des Addons/Plugins weiterhilft.
Tia-Portal könnte das auch tun, aber die Fehlermeldung wird dann ein langer unverständlicher Traceback sein. Es ist nicht einfach, für jede erdenkliche mögliche Situation Fehlermeldungen parat zu haben.
Aber von der Bedienung her, ist TIA-Portal verbesserungswürdig und der andere wichtige Punkt ist die Performance.
Hier ist aber nicht das Problem, dass zu viele Meldungen zum Missachten geführt haben.
Wenn ich was programmiere und es funktioniert nicht, dann sollte ich wenigstens so schlau sein, zuerst gezielt nach evtl. Fehlermeldungen zu recherchieren und schauen ob/wie/welche ich vielleicht erhalte.
