Mrtain
Hab den Fehler gefunden - in der HW-Konfig muss S7-Verbindung ausgewählt sein. Danke trotzdem!
Weißt du die Fehlernummer/STATUS-Nummer noch?Ich erhalte leider immer noch einen ERROR.
Da sollte aber vom GET ein Fehlerstatus kommen. Mysteriös ...Er hatte wahrscheinlich keine Verbindung konfiguriert
Dafür braucht´s keine AZUBI´s...Hab das regelmäßig mit den Azubis. Schaffen es gekonnt jede Fehlermeldung zu ignorieren. Hab manchmal das Gefühl, denen ist gar nicht bewusst, dass das gerade ein Fehler war, was da sofort weg geklickt wurde.
Naja andere IDE's erschlagen einen auch mit Meldungen. Diese generelle Problem nur TIA anzukreiden, ist mir ein bisschen zu einfach gedacht...Normales menschliches Verhalten. Je mehr Meldungen angezeigt werden, desto mehr werden sie ignoriert. Irgendwann erreicht man den Punkt, dass man es selbst nicht mehr mitbekommt. TIA-Portal ist nicht die Ideale Plattform zum Lernen.
Moderne IDEs sind sehr gesprächig. Wenn mal etwas schiefläuft, findet man einen ziemlich langen Logeintrag, mit dem der Endnutzer meist nichts anfangen kann, aber dem Entwickler des Addons/Plugins weiterhilft.Gerade gestern ein Problem mit einem Comfort Panel gehabt, was von V13 auf V20 hoch muss. Konnte nichts ins Gerät laden. Im Ladedialog Gerät gefunden, beim einholen der Geräteinformationen wurde aber dann ein Fehler festgestellt. Nur leider sagt mir TIA nicht, welcher Fehler den aufgetreten ist![]()
Bleiben wir doch im SPS-UmfeldIch nutze als IDE unter anderem PyCharm und dort werde ich nicht von Meldungen erschlagen. Meldungen, die mich stören, kann ich auch einfach abschalten.
