Fu angeschlossen an motor läuft aber nicht an
Wie werden dann die 5 Sicherheitsregeln umgesetzt?
Das ist doch nur was für Weicheier ...
Aber mal im Ernst @oliver 03 : ich habe auch schon den einen oder anderen provisorischen Aufbau gemacht (um etwas zu testen) ... aber so hat bisher keiner auch nur ansatzweise ausgesehen ...
Die CEE-Stecker/-Kupplung sind übrigens normalerweise innen mit L1,L2,L3 (und N,PE) beschriftet - wenn du deine 3 Motorleitungen bei beiden jeweils auf L1-L3 angeklemmt hättest solltest du das eigentlich wissen und nicht bei meiner Nachfrage dazu mit den Schultern zucken ...
Man lernt nie aus, ich wusste wirklich nicht das man dass
Fühlmaterial als zugentlastung verwenden kann. Da öffnen sich völlig
neue Horizonte, ab jetzt nehmen wir keine teueren Leitungs-
verschraubungen mehr sondern nur noch die preiswerten
Würgenippel.
@oliver 03,
vielleicht ziehst du doch einen befreundeten Elektriker zu, wenn
auf eurer Grillparty ein Nachbarkind nach einen Stromschlag
am Boden liegt, hört der Spaß schnell auf.
Der Krankenwagen wird die Polizei rufen und diese ein Strafverfahren
einleiten und du wirst vor einen Richter nur ganz kleine Brötchen
backen, anstatt Spanferkel grillen.
